标题: dell机器主板版号:MIH61R-MB U口全部失灵 [打印本页]
作者: 我事王春明    时间: 2018-4-2 13:38
机器正常可以点亮,主板没有圆口,全部都是U口
鼠标键盘灯都不亮
测量有口供电5V正常
测量数据对地阻值所有都正常
怀疑是桥,
谁遇到过帮帮忙
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2018-4-3 09:28
看USB附近有没有六角的小管子,华硕我遇到过 拆了就行了 那个是防静电的
作者: 我事王春明    时间: 2018-4-3 10:27
没有啊 ,有电路上面没有小管子,有没有人遇到过 ,麻烦告诉一下 本人维修时间不长
作者: 今生无悔    时间: 2018-4-3 12:46
这种一般都可能是桥,直接换桥啊。还要看一下BIOS里有没有关闭
作者: dgtgxwyyvi    时间: 2018-4-4 16:44
先换个BIOS吧,很多换个BIOS就好,如果换了还不好的话,建议查一下I/O到南桥的几根信号线,尤其是A20信号,直接影响KB的,还有就是COM芯片烧了也会这样的。DELL的COM坏了跑卡跑到键盘就跑不动了
作者: 芯动科技    时间: 2018-4-4 16:52
换桥吧,但是这个芯片最近被炒得很贵。
