标题: 求助,小白修主板,焊盘飞了。哭 [打印本页]
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-2 13:14
标题: 求助,小白修主板,焊盘飞了。哭
今早修一块技嘉G31M-ES2C V2.0,开机电压不足,用烙铁焊下三极管测量,不小心焊盘弄掉了,拉掉了根细线,不启动了,后来测开机针阻值无穷大了。我想接回来,请问这线路如何走的?
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-2 13:16
哪位说一下,接到哪里。麻烦在图上标一下。谢了
作者: 维修新人-H    时间: 2018-4-2 14:59
首先你得清理干净掉盘的地方,然后看掉盘的线路走线,仔细观察,是不穿孔的很好查的。以我的判断结合图纸和拍的照片。看图中黄色的线路,应该是这样走线的,但具体还是要经过仔细测量才好,就是所谓的跑线路。其实这个并不难的,楼主仔细研究下吧
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-2 15:38
维修新人-H 发表于 2018-4-2 14:59
首先你得清理干净掉盘的地方,然后看掉盘的线路走线,仔细观察,是不穿孔的很好查的。以我的判断结合图纸和 ...
谢谢,我再试试  谢谢,我再试试  谢谢,我再试试
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-2 16:55
我把零件都焊上了,开机针电压5.1V,还是连不上,断线。我想知道开机线连哪(IO南桥哪个脚?),好飞线过去。
作者: chinaupro    时间: 2018-4-2 17:17
这是因为风枪温度还没达到就用力拉管子的结果,补救方法很简单就是飞线解决,旁边的电容电阻很明显
作者: 越走越好    时间: 2018-4-2 17:36
这种飞法好解决,
作者: qw1824290389    时间: 2018-4-2 17:51
看图纸飞过去  就是这么简单
作者: 汇滴成海    时间: 2018-4-2 18:36
直接找IO开机脚位飞过去就OK了,不用那么麻烦的!
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-3 00:53
终于找到开机脚了,直接飞过去,开机。飞得难看,见笑了。
作者: imagnet    时间: 2018-4-3 08:42
焊工不足,平时多练习,只能找3V的飞线过去了——
作者: 1271433906    时间: 2018-4-3 08:59
维修就要先把焊接练好    很重要
作者: 南宁一修哥    时间: 2018-4-3 09:27
楼上两位说得对,以后我要练好焊工。
