技嘉主板无复位 维修
leizhili1234
2018-4-2 12:17
技嘉主板无复位 维修
今天接到一片 技嘉的板子 是CPU供电短路 发现是CPU供电上管短路 换了上管后马上又短了 不上可以正常亮机 不知不上可以不
leizhili1234
2018-4-2 13:20
这样修会不会 出什么问题呀 现在用作没有什么问题
TYYTW
2018-4-2 13:48
应该把管子跟芯片一起换,可能芯片也有问题了
吴氏网名
2018-4-2 16:22
管子有几项供电的话可以拆掉不装的 你要换就要换一套 芯片也要换掉 另外 电源也要换掉
吴氏网名
2018-4-2 16:24
12v短路 把管子烧了 电源必须换掉 不然插上还要烧管子的
月亮大大
2018-4-2 18:35
正常情况下,技嘉的是要换掉该组的上下管,以及驱动芯片和主芯片。一般,驱动芯片引起大
永不放弃LYH
2018-4-4 07:15
CPU供电短路最好换掉上下管和主芯片
13119515636
2018-4-8 19:05
那就不要上咯
13119515636
2018-4-8 19:06
这个供电芯片肯定是坏的
13119515636
2018-4-8 19:06
把供电芯片换了就不会烧上官了
yanlongowen
2018-4-13 09:55
电压都正常,就是桥比同型号的板烫的很,开越久掉电越快,应该还是桥的问题更大
xiaocao1021
2018-4-13 10:04
不上 就是少一路供电 不稳定 运行 大点的程序就出问题了
xlgao
2018-4-13 10:07
应该是下管也坏了吧,少一相能开机,但供电肯定不稳定啊,容易死机
汇方修理
2018-4-13 16:54
连驱动芯片一起换了试试 我有个华硕的也是换了还烧 换了驱动芯片就好了
小炎
2018-4-15 12:31
我那个芯片烧没了,谁告诉下什么型号的
152401
2018-4-15 23:02
先换自举电容。换了自举电容还烧,就换电源芯片。
孙峰
2018-4-17 10:22
fair2017
2018-4-17 12:31
一般换上下管都是同时换的。如果再换一个芯片估计更保险。
刘俊帅
2018-4-17 14:42
场效应换了 对角亮一下! 看看短路不!
小宇电脑科技
2018-4-17 16:52
上管短路我一般换电源芯片 还有下管!
10175983
2018-5-18 23:50
上管短路我一般换电源芯片 还有下管!
10175983
2018-5-18 23:51
上管短路我一般换电源芯片 还有下管!
10175983
2018-5-19 00:11
短路我一般换电源芯片 还有下管!
10175983
2018-5-19 00:13
上管短路我一般换电源芯片 还有下管!
ISL95858AAA
2018-5-19 21:41
把PWM芯片和烧毁的MOS管换了,顺便量一下PWM芯片周围的0603电阻电容有没有问题
Maemo5
2018-5-19 22:08
用表量一下上官的G看看是不是开路了.........
一起撸过的日子
2018-5-20 09:45
有没有大神回答一下不上的后果,
HTKJ-08551988
2018-5-20 10:26
不上一个上管问题不大,只是遇上满载运行的话可能会死机。应该是主控芯片虚焊或上管G极有断线了吧。建议修好这一相供电。
郭郭子
2018-5-20 16:38
台式机一般有好几项供电。少一项供电,基本不影响使用
yuanfang158412
2018-5-20 17:08
查这一路驱动到管子g极是否短线 如没有换驱动芯片
yaozr
2018-5-21 14:17
学习,学习,再学习。努力学习。
xiongweizayz23
2018-5-21 17:22
现在技嘉的板本来就没有几项供电 现在拆掉一组 估计会出问题 怕再次短路烧CPU
执着(钢铁侠)
2018-5-22 12:52
517424170
2018-5-23 15:15
要把上官,下管,电源芯片一起换,不然还会焼
