ZXCVWtest
标题: 主板上烧坏的这个是什么东东? [打印本页]
作者: locus    时间: 2018-4-2 10:39
标题: 主板上烧坏的这个是什么东东?
onda nf720/65/520   ver:10.0
有一个元器件烧坏了,哪位大神告知一下是什么东东,换的话需要多少RMB,谢谢!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-2 10:59
给USB供电的贴片保险,查看供电是否短路。。。。。
作者: 长安长    时间: 2018-4-2 11:11
我只记得这个两头好像是通的
作者: 邵天龙    时间: 2018-4-2 11:19
保险应该是通的,得测测为什么保险坏了再换。
作者: 心在飞翔    时间: 2018-4-2 11:47
这是一个保险。取下来换个0欧姆电阻就好了。
作者: longruitao    时间: 2018-4-2 11:50
这个位置是5V的 就是保险电阻  主板上面USB插针板载 拆就可以
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-4-2 12:10
usb供电保险 可以用o欧电阻代换 换之前测试是否有短路
作者: imagnet    时间: 2018-4-2 12:31
这是保险管,直接接通就可以了,或者换一个都可以的。
作者: locus    时间: 2018-4-2 18:51
谢谢各位!
按理说既然是usb的保险管,可是主板都不亮了,拿去检查一下再说。
