查看: 4975|回复: 12
华硕B150M-ET M2不触发
发表于 2018-4-2 10:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电不触发。有没有遇到过这个问题的。会不会是BIOS问题。之前放电一次,开机过一次。今天又不行了。
这个板子有没有通病啊?
发表于 2018-4-2 11:01:24 | 只看该作者 �
你量一下各个电感的接地电阻,尤其是EC附近,如果EC短路那很可能是EC或者桥
没有短路。之前还进系统正常用呢。昨晚关机,今天又不触发了。  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:15
发表于 2018-4-2 11:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 11:17:06 | 只看该作者 �
开关针脚有3.4V电压。rest针脚有3.4V电压。
发表于 2018-4-2 11:18:07 | 只看该作者 �
刷过16Mbios后,还是一样。不知道从哪下手了。32.768也换了一个。还是不行
发表于 2018-4-2 11:29:24 | 只看该作者 �
只有一个bios?你找找还有没有,也刷一下试试,应该还有一个8Mbios
就一个bios,没有其他bios了。不知道该修什么地方,B150没修过啊。  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:36
就一个bios,没有其他bios了。不知道该修什么地方,B150没修过啊。  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:35
发表于 2018-4-2 11:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 11:36:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-2 11:45:20 | 只看该作者 �
电源接口那里应该有两个小八脚芯片,你量一下那有问题没,我之前修过一个不触发就是哪的问题,换了个就好了,刚想起来,不过我修的那个不是你这个型号,我也不确定放你这上边管不管用
发表于 2018-9-6 10:48:49 | 只看该作者 �
查南桥供电,工作条件。还有看有没有短路
发表于 2019-6-21 14:30:46 | 只看该作者 �
同样的主板,触发时I0有反应了,但换了IO也不行,下了个图也打不开,晕死
发表于 2019-6-21 15:30:06 | 只看该作者 �
这个资料跟大家回复比较有参考价值 好帖子
发表于 2020-4-30 18:34:24 | 只看该作者 �
你的1.0V有吗,芯片是6J=3J,显卡槽子和内存槽子交叉处。。。。。。。。。。。。。。。。。。
