关于0z9998的 亮屏闪烁的问题
想你爱你
2018-4-1 16:03
关于0z9998的 亮屏闪烁的问题
今天修到台屏闪下暗屏,查下主控0Z9998 下图纸 看下
供电25v EN5v vref5V 正常 应为屏闪下的时候显示是正常的 大致想电路没有大的短路 测LED也是正常 想直接去保护试试 查下有人说是去14脚但是看图纸不对先
不管试试不行,仔细看图纸是OVP脚为保护脚 直接短接 不行 直接25v不输出。后来正好有一样的主板 那就一样样换 换主控不行不是主控的问题 换MOS管不行 换电容 还是不行 额没辙了 看看还是看看反馈哪里 换反馈的两颗电阻,亮机好了 但是问题是电阻拿下来是测下来是正常的阻值 OVP正常的时候电压是1.095V
问:是怎么好的?
想你爱你
2018-4-1 16:04
电阻也是焊好的不存在虚焊
付吕剑武
2018-4-1 18:33
想你爱你 发表于 2018-4-1 16:04
电阻也是焊好的不存在虚焊
遇到很多了,电阻测量不坏,但实际开机后,分压不正常,就电阻不稳定。
想你爱你
2018-4-1 21:22
额号的明白
