A1258
396391394
2018-4-1 14:56
A1258
今天接到一台苹果 A1258笔记笔记本电脑,客户说是进了水在别人那里开了下机,后来又不开机了。
拆开发现是进了好多水,有几个地方进水多,以为搞不好了,不多说,先洗干净再说。
发现有电阻不见了,电源指示灯也不亮,3.3V线性电压也无。
不多说,先把电阻补上再说,加上以后,电源指示灯亮了。
心想这下可好了,接下来按电源建不触发,这还有这种事,
再查,后来一电阻不行,换了,OK
天意wx
2018-4-1 21:57
这种流水维修的帖子 没有什么阅读意义 以后少发吧 维修可以写下分析和维修过程
柳海波8
2018-4-2 14:57
木偶0204
2018-4-2 21:49
。。。。。。就是进水 电阻失效
