联想G5000和H3000主板 BIOS
defeng112
2018-4-1 13:13
联想小机箱 板号 BTDD-LT2 V1.0 单CPU SR1US 解决开机慢 多次重启后不显示 TB买的
LENOVO-G5000-BTDD-LT2V1.zip
2018-4-1 13:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
3.23 MB, 下载次数: 1041, 下载积分: 下载分 -2 分
主板
ZHCDKJ
2018-4-25 10:43
刚好有一台要刷,过不了内存,刷完再报告能不能用
CPUPWRGD
2018-5-16 14:56
这个是8m 我的主板是4M
554062092
2018-8-30 10:48
这个测试了是可以用的
Arrandale
2020-2-16 11:51
实测可以开机 但是进系统后TXE驱动感叹号 说明TXE模块还是有问题的
paopao000
2021-7-28 16:25
实测楼主的BIOS是好用的。我的机器是Lenovo Erazer D320 板号与楼主的有区别。。 内存旁边板号:CIBTI V1.0 15-EZ5-011000 背面板号:BTDD-LT V1.0 CPU型号 SR1UU 和楼主的不一样 原故障是触发之后电流到0.2A 不显示 拔掉内存有报警声 论坛同样板号的下载了两个 能亮机了 但是出现重启电流卡在0.24A不显示的问题。刷了楼主的之后故障解除。但是进系统后TXE 驱动叹号 打过官网驱动也不能解决。CPU下方有个TXE 跳线帽,调在23叫 UNLOCK上面也是同样的情况。未发现对正常使用有影响就忽略了。另外就是亮机需要15秒左右,合成原BIOS ME之后也是一样的开机速度。
邢台电脑维修
2021-10-29 13:05
故障电流0.2屏不亮,去掉内存有时会报警。刷此程序后,电流0.27机器点亮,但开机后要等20秒才能亮机,请放心下载。
u1513065
2024-1-4 09:05
ZXXXXXXXXXXXC
u1513065
2024-2-29 13:12
这个测试了是可以用的
u1513065
2024-3-5 17:22
122DDDDDDDDDDDDD
u1513065
2024-3-5 18:05
HFSEFGTTTTTT
u1513065
2024-3-8 15:30
FDDDDDDDDDDDDD
u1513065
2024-3-11 15:53
我的主板是r300r3z4
u1513065
2024-3-11 19:51
#在这里多次重启后不显示快速回复#]\
