标题: FX50J不通电维修,发现新大陆。 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-4-2 21:35
机型:FX50J
板号:X550JX REV 2.1
故障:不通电
接修一台ASUS FX50J,
插电电流表0.00充电示灯也不亮
估计隔离保护主板有问题,拆机。拆出主板隔离保护已经通过,主板无3V 5V,ASUS板子这种情况一般情况下都是ACINOC引起的。打开点位ACIN正常,看来不是排阻的事,测3,5V开启信号不正常,还是EC这边有问题。测EC条件,发现EC供电都没,
EC供电只有0.27V,肯定不正常。追其来源,来到PU9100
EC供电由PU9100转换出来的,输入有3.3V,没有输出,直接飞线走起。
通电3,5V已经出来 ,自动上电了,看电流已经亮机,麻溜装机。
装完扣上电池没插电源按开机键不触发,电池没电了?插上电源自动上电亮机,拔掉电源,电池也能放电。关机,不上电源,触发还是没反应。日了狗了,拔掉电池,插电源,不自动上电,按开机键正常亮机,进系统也正常,啥都正常。装上电池显示有百分之90多的电,X了,还有问题。继续拆机。尼玛,就只飞了个线(EC供电),没动其他的啊。
难道这里不能直接飞线?说干就干,不就是个转换电压嘛,修出来看看不就知道是不是这里引起的。
看了下点位,控制信号PS_ON只有0.8V左右,从EC发出来的,纳闷了,EC都还没有供电那,不管了,有0.8V说明还是有动作了,看看是不是拉低了。转换电压的管子,一般都喜欢拉低G级电压,这个是不是呢?风枪伺候,干他PU9100。干掉PU9100后控制机恢复到3,3V。猜想得没有错
,换好后,已经正常输出。单上电池也能触发了,
至此维修结束。附上亮机图
另外也搞了个ASUSX555LD板子,做了个测试,找到这个EC供电转换管子,去掉后,飞线,上电池也是不能触发。
最后,各位大大加点分,谢谢
作者: lcg317745275    时间: 2018-4-2 21:49
ASUSX555LD这板我试过!不能飞线!要换
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-2 22:39
加分了   还没遇到过这个问题2
作者: H55    时间: 2018-4-3 11:31
LM3533 ???????????????
作者: 让我心动    时间: 2018-4-3 11:50
老司机,修板修得溜溜溜,话说那个转换的管子是什么型号的?
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-3 13:29
华硕PRO551J和你几乎是同样的故障,我当时换了EC就好了,没动这个给EC供电的芯片,亮机后给客户了,一个星期后返修,EC和此芯片都烧了个洞,3V待机后级短路,烧鸡桥发热。机器现在还在店里。这个芯片,难道当时就不良了?
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-3 14:18
这个小芯片这么重要,还管理电池电路
作者: chen514177    时间: 2018-4-3 14:24
华硕好多都不能直接飞。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-3 16:14
已经加分,请问下,你这是哪个点位图软件?通用版点位打不开,用老华硕的TSICT点位软件可以打开,但不好用,所以想请教下你
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-3 16:18
划破夜空 发表于 2018-4-3 16:14
已经加分,请问下,你这是哪个点位图软件?通用版点位打不开,用老华硕的TSICT点位软件可以打开,但不好用 ...
原因找到了,是图纸版本不一样,重新下载到了别的格式的图纸,可以用通用点位打开了
作者: bestsu    时间: 2018-4-3 17:23
这机器还容易出现不过内存的情况 一直都没修好过
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-3 19:11
华硕主板好多都不能飞线的,不过修好了 钱收到了才算真的
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:03
哦 ,之前没有遇见这个问题,所以没发现
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:04
今夕、何夕 发表于 2018-4-2 22:39
加分了   还没遇到过这个问题2
恩 我也是第一次遇见
具体型号忘记了
晓不得乐
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:05
划破夜空 发表于 2018-4-3 13:29
华硕PRO551J和你几乎是同样的故障,我当时换了EC就好了,没动这个给EC供电的芯片,亮机后给客户了,一个星 ...
他电源是不是好的哟,返修烧一大片最恶心
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-3 14:18
这个小芯片这么重要,还管理电池电路
不是管理电池电路,是电压提前出来,EC配置错误
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:06
这么吊,转换电压一般都可以飞线
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:07
版本不一样打不开,有的FZ格式用ASUS点位打开信息不完整,用通用的就行
很多蓝屏死机故障
这么吊,我都是喜欢直接飞线,这次掉坑里了
作者: shhb3618    时间: 2018-4-4 11:21
就喜欢有实机图有真相的,让我这种小白也能看明白
作者: 天同专修    时间: 2018-4-4 11:24
这不错,以后碰到这问题我也会修了,谢谢楼主
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-4 11:25
张川zc 发表于 2018-4-4 11:05
他电源是不是好的哟,返修烧一大片最恶心
你是说,待机3V大短,从EC供电芯片,到ec,到待机3V后级的芯片,到桥,这种大短,根源在电源不稳定?也就是适配器
作者: star365592445    时间: 2018-4-4 11:29
经验丰富!理论扎实!值得学习!
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-4 11:31
他电源是不是好的哟,返修烧一大片最恶心
按我的理解,要么桥坏,连累前级烧;要么待机芯片坏,导致后级烧,,,,这和适配器,有关系么,,诚心请教
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:34
划破夜空 发表于 2018-4-4 11:31
按我的理解,要么桥坏,连累前级烧;要么待机芯片坏,导致后级烧,,,,这和适配器,有关系么,,诚心请 ...
电源电压不对了,导致待机芯片烧了,然后烧一大堆,遇见过这样的
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 11:35
划破夜空 发表于 2018-4-4 11:25
你是说,待机3V大短,从EC供电芯片,到ec,到待机3V后级的芯片,到桥,这种大短,根源在电源不稳定?也就 ...
隔离管子烧了没有 ?
作者: zhuchao333    时间: 2018-4-4 11:44
这个问题很少见到,不错,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。
作者: 呆小子    时间: 2018-4-4 11:49
厉害,现在的师傅都这么厉害了吗,我感觉自己快淘汰了
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-4 11:58
张川zc 发表于 2018-4-4 11:35
隔离管子烧了没有 ?
明天去店里拆开检测下。bios片选波形浅解析——待机波与跑码波-迅维网维修论坛
http://www.chinafix.com/thread-1142974-1-1.html#pid17305897。这个贴,希望大神你有空来看看,顺便补充下。
作者: 佳欣办公    时间: 2018-4-4 12:39
恩,原来如此,这种小芯片淘宝上买有吗
没有的话,料板上可不好找呀
作者: 张川zc    时间: 2018-4-4 12:57
佳欣办公 发表于 2018-4-4 12:39
恩,原来如此,这种小芯片淘宝上买有吗
没有的话,料板上可不好找呀
料板上很多啊  都是找的切换电压的管子   新店的板子都是这是种了
作者: 微笑本本    时间: 2018-4-4 13:20
华硕新款的有一些是这样设计的了,都是抄苹果的
作者: a55940    时间: 2018-4-4 13:39
有没有细查下具体是什么情况引起的?
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-4 14:19
不错,很有技术实力,也很有耐心,愿意钻研!!!
作者: 祥波    时间: 2018-4-4 14:26
修板修得6666666
作者: 怀雪    时间: 2018-4-4 14:29
这个帖子的含金量蛮高的,给你加分了
作者: shenxifeng    时间: 2018-4-4 14:48
楼主技术真好,思路清晰,学习 了
作者: fengshaoju    时间: 2018-4-4 15:00
ASUS机器是国产神机   问题很多  维修很麻烦  我有很多ASUS机器修了后一年内都会返修
作者: dbg167    时间: 2018-4-4 15:27
感謝您分享您的實踐知識。
FX50J沒有維護權力並發現新世界
作者: 佳欣办公    时间: 2018-4-4 17:56
张川zc 发表于 2018-4-4 12:57
料板上很多啊  都是找的切换电压的管子   新店的板子都是这是种了                                      ...
因为新点的料板我少呀,都是些老的板子
作者: jxc1689    时间: 2018-4-4 18:04
ASUS  修机子好麻烦的  没有点位图 就白瞎啊
作者: 会员647256    时间: 2018-4-4 18:04
现在新款的好多都不能直接飞线咯
作者: lskxxzh    时间: 2018-4-5 09:07
本想偷个小懒,没想到还是没偷成,一般我碰见都是有元件先换元件,实在找不到才飞线
作者: 1049124761    时间: 2018-4-5 09:15
作者: 896760317    时间: 2018-4-5 10:32
现在这种芯片只能更换的    飞线之后有后遗症    不光是华硕  DELL的机器也这样
作者: 896760317    时间: 2018-4-5 10:33
当然 同样故障的 联想一体机就另当别论了
作者: 遗忘726    时间: 2018-4-5 11:38
为什么不能直接飞线,我遇到过,但是没研究过,感觉应该是时序乱了吧!
作者: yang494472409    时间: 2018-4-5 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: woaics    时间: 2018-4-5 13:23
学习。
作者: zerui    时间: 2018-4-5 13:24
666楼主好厉害
作者: 涂涂维修    时间: 2018-4-5 16:40
遇到这种没有供电的 我一般是换芯片
作者: 灵魂卖给魔鬼    时间: 2018-4-6 13:42
可调电源跟我的一模一样..........
作者: likk    时间: 2018-4-6 15:38
感谢楼主给的方案,之前一直都不知道还有这样的,
作者: 小宝110    时间: 2018-4-7 09:50
我的也有一台,电流起来了,不显示,BIOS 也少了,加焊了显卡没有好
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2018-4-7 13:47
{:4_113:}{:4_113:}
作者: SILL    时间: 2018-4-7 15:56
学习了,楼主思路清晰,,分析的非常清楚。。。。。。
作者: 13438820725    时间: 2018-4-7 22:03
#在这里快速回复感谢愿意分享经验的大神,我们一定发好好学习,将来也写精华挣大钱#
作者: 衡阳天河    时间: 2018-4-8 11:02
这个电压转换芯片坏了,,,以前都是一个5脚的小芯片把5V转成3.3V
作者: he1030    时间: 2018-4-8 13:37
分享了
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-8 13:59
转换电压我就是直接                      飞线
作者: 快修PC    时间: 2018-4-8 18:23
很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1很好 谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-9 00:42
你帖子里面说,ps_on只有0.8V时你觉得不正常,且此时EC应该没有电……挖掉pu9100后,pson电压由0.8V升到了3.3V……我研究了下,发现IO的112脚是待机3V线性供电,即这个ec的pson的电来自待机线性转换。插适配器或电池就有。至于电池为何不触发,目前还没研究出所以然来。
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-9 00:51
无论适配器模式,电池模式,PS_ON都是开启EC供电的必备条件,这个不可以为低。在适配器模式强拉EC供电,是自动上电,非正常触发;电池模式,不能正常触发,我反而觉得是正常的。
