SLJ8C能不能替换 SLJ8E
独学无友
2018-4-1 10:38
SLJ8C能不能替换 SLJ8E
手里有台HPg6原桥片是SLJ8E ,能用 SLJ8C代换么?
q3611323
2018-4-1 10:44
我问过 卖芯片的 说是一样的
骑龙虾去潇洒
2018-4-1 11:09
大部分机器是可以的,及其少的机器会有部分功能异常
张川zc
2018-4-1 11:11
可以的 有区别的地方不影响正常使用
virginlulu
2018-4-1 11:19
就差一位,应该可以代换,不妨一试吗
天同专修
2018-4-1 11:25
我换过,是可以换的,放心搞把,呵呵
406965195
2018-4-1 11:26
可以代换
lajidong
2018-4-1 11:52
SLJ8E对应HM76
SLJ8C对应HM77
HM76比HM77少两个USB接口
HM76不支持RAID,不支持Smart Response
Technology,不支持 Small Business Advantage, HM77支持
zhaoln
2018-4-1 11:56
最好用原型号,省得麻烦,这个植球累得很
Babyzhang
2018-4-1 12:17
只要都是7系列的,一般都是可以代换的,以前都互相换来换去的了
13694295506
2018-4-5 14:10
是可以代换的,我平常都基本不太在意这个
逗逗Thanckyou
2018-4-5 14:13
看机型,有的可以代换没有的代换了,部分功能异常
uwnew
2018-4-5 14:26
可 以 可 以 可 以
yangxiaorui1983
2018-4-5 14:52
可以换的 我之前换过 一样的哦!!!!!!!
redfish133
2018-4-5 15:43
完全可以的。
aya又回来了
2018-4-5 16:13
何止可以代换 就连HM65都可以直接代换 只有你想不到
心累了无痕
2018-4-5 18:18
是可以代换的,你可以在论谈里下一张桥的代码表就知到那些型号是可以代换的,
破小孩
2018-4-5 18:38
J8C 要比J8E 高,我记得是是SATA设备支持的不同
teerayot2013
2018-4-5 19:17
确实可以!!!!,我试过好多台了。
