标题: 小修DELL 15-3521 [打印本页]
作者: 潘新有    时间: 2018-3-31 22:48
标题: 小修DELL 15-3521
机型:DELL 15-3521
板号:LA-9104P
故障:加电不显示
同行送修一台DELL15-3521的机,说开电不显示,报价后同意维修。上电开机发现电流只到0.02,指示灯亮。
马上拆机,根据经验这多半是桥没工作,打开图纸发现这桥的供电是由QZ3转换而来的。
量QZ3的输入有3.3V的待机,输出没有,量控制脚发现只有1.29V,正常的话这里分压之后应该15V左右的,量电阻RZ7一端有19V,另一端1.29V,看来是问题出在这里。查PCH_PWR_EN#,如下图
当QZ10的2脚输出高电平时,1脚为低,量得2脚有3.3V,1脚输出为低。立马换了个QZ4,换好后插电量得QZ3有3.3V输出了,按开机键电流一下上去,屏幕有显。
写到这里其实大家以为修好了,当开多几次机后发现故障一样。那这样的话问题就不用我说了,罪魁祸首其实是它。没错就是CZ10,看图
换完后量得QZ3控制脚15V输出正常,开机一切正常,修复。
最后总结嘛,很多人也许修机修到这里可以会走捷径,在这个电路中其实可以把QZ3拆了直接一坨锡把JP2短接来得省事。别人设计出来的电路,能按原来修好是最好的,要不然别人干嘛多出成本来设计这个电路。大家说呢????????
dell 3521合成.rar (2.83 MB, 下载次数: 6)
