标题: 第四代酷睿 DELL 7537不开机维修 [打印本页]
作者: 米奇    时间: 2018-3-31 22:39
故障;不开机
主板图片如下:
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]下面是板号:
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]测试各大电路没有明显短路,通电发现待机电[size=14.0000pt]流[size=14.0000pt]路偏高,手摸待机芯片发烫,怀疑待机[size=14.0000pt]IC损坏,手头上也没有此芯片,订芯片,安装上新的芯片故障不变。排除芯片问题,仔细[size=14.0000pt]测试待机芯片主供电输入正常,打阻值发现没有明显短路。通电测试发现[size=14.0000pt]3脚待机电压偏低,正常为3.3V实际测试只有1.3V。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]没有办法只有烧机发现测试。烧机后发现D2501冒烟主板实物图如下:
[size=14.0000pt]下面是电路图。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]最后发现是RTC电路的滤波电路C2503短路,拆掉C2503测试阻值只有179欧姆。
[size=10.5000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]修好安装起来发现开机显示一直滴滴报警,最终发现是RTC电池没有电了,更换一个新的电池好了,开机不再报警,最后来张亮机图。
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
作者: 老司机666    时间: 2018-4-1 01:36
谢谢楼主,学到了,思路一下子就打开了,估计会的差不多了
作者: 便民电脑总汇    时间: 2018-4-1 08:55
待机芯片发热。。。。。换之前,首先要考虑输出有短路-----呵呵......
作者: 往往是    时间: 2018-4-1 10:09
量一下阻值。判断正确
作者: virginlulu    时间: 2018-4-1 11:16
输出短路首先考虑!待机芯片。。。。。。。
作者: 213439569    时间: 2018-4-1 14:26
请问你烧机烧的是哪里           电感?还是芯片?
作者: xujunpc    时间: 2018-4-3 22:47
RTC坏了,还好桥没有问题!!!RTC坏了,还好桥没有问题!!!
作者: 大头成功    时间: 2018-4-3 22:47
这种小电容坏的很多,短路经常见!
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-4 09:28
RTC电路上的电容漏电短路了,CMOS电池肯定电量被耗光了的,还装起来才发现
作者: coal    时间: 2018-4-4 10:29
意思就是待机芯片没问题咯,就是这个二极管出问题了
作者: 修板    时间: 2018-4-4 10:40
作者: lskxxzh    时间: 2018-4-5 09:14
那么新的机器不好找图纸啊,dell很多新款的主板上都不打元件标
作者: 修理工张    时间: 2018-4-17 20:05
这种小电容坏的很多,短路经常见! 质量还是不过关啊
作者: 水中月亮    时间: 2018-4-17 20:14
供电芯片发烫大多是后级有多路,电流过大!新机没质料经验就很重要了!
作者: H55    时间: 2018-4-17 20:30
niye你也是运气好哦 。要是CPU坏了就麻烦了
作者: yang494472409    时间: 2018-4-17 21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fengyunyi    时间: 2018-4-17 21:13
这种多合一的设计,大心脏动不得,能把周边搞明白就是高手了,多谢分享经验
作者: qh735735    时间: 2018-4-28 16:16
谢谢楼主的分享
作者: qh735735    时间: 2018-4-28 16:28
楼主技术好啊
作者: wendong    时间: 2018-5-7 08:25
[size=14.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
作者: 水中月亮    时间: 2018-5-7 08:50
修的挺6的,待机芯片发烫,一般是后级短路,可以先查后级!不行再换芯片
作者: 不忘晴天    时间: 2018-5-7 09:22
还好只是电容短路了,要不问题就大咯
作者: 丁福友    时间: 2018-5-7 09:51
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: rongshan    时间: 2018-5-7 11:51
思路一下子就打开了,估计会的差不多了 我遇到的tm都是cpu挂
作者: 罗冬萍    时间: 2018-5-7 11:54
谢谢老板分享
作者: 柴油机    时间: 2018-5-7 22:13
EMMMMMM
反正当偷师吧 下次遇到可以少走点弯路
作者: zhangzm    时间: 2018-5-7 22:57
这种楼主是怎么烧的。
