技嘉GA-G41MT-S2PT REV:2.1主板关机后重启故障!
sanvege
2018-3-31 22:27
请教大师傅们,我的技嘉GA-G41MT-S2PT REV:2.1主板关机后老是自动重启是怎么回事?CPU、电源、内存都换过了,故障依旧,只要不关机使用一切正常,但只要关机就变成重启!
有没有和我出现一样现象的啊,怎么解决的,谢谢啦!!!
永不放弃LYH
2018-4-1 00:07
看看BIOS里网络唤醒是否关闭
永不放弃LYH
2018-4-1 00:08
开关针电压是否正常
邵天龙
2018-4-1 08:35
有两种可能,一种是系统问题,硬件你都换的差不多了估计软件你应该排除完了。下来就是硬件主板BIOS电池放电试试不行就重新刷一下试试。
sanvege
2018-4-1 10:22
恩,在PE下关机也是重启,估计不是系统问题;那看来只能下载个BIOS重新刷了看看吧,谢谢您的协助!
sanvege
2018-4-3 10:13
永不放弃LYH 发表于 2018-4-1 00:08
开关针电压是否正常
这个没有测量过,就是开关插针上的电压吗?正常的话电压是多少啊?
sanvege
2018-4-3 10:14
永不放弃LYH 发表于 2018-4-1 00:07
看看BIOS里网络唤醒是否关闭
没注意看,我都是恢复出厂设置的,关键是以前是好的,bios设置没有动过啊!
