标题: X240出现怪异的电源故障 [打印本页]
作者: 陈宝顺    时间: 2018-3-31 17:56
标题: X240出现怪异的电源故障
故障如下:开机状态下无法充电,插着电源也是一直消耗电池的电量,关机或休眠后可以充电;开机插电源的状态下拔下电池会断电关机,需要重新拔插电源才能在无电池的情况下开机,重装系统故障依旧,郁闷了
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-3-31 18:23
重点看隔离电路和充电电路和切换电路,观察是否进水或某模块短路
作者: qq1026426832    时间: 2018-3-31 18:48
这 保护隔离的入门级故障了吧.....
作者: 海成科技1888    时间: 2018-3-31 18:49
看看隔离吧
作者: 陈宝顺    时间: 2018-4-1 19:22
隔离没问题,因为单用电源没问题
作者: a55940    时间: 2018-4-1 19:38
切换电路问题   前几天修了一台14002一样的故障
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 13:56
确实够怪异的,但我感觉不是软件问题
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-4-5 14:16
检查保护隔离管是不是击穿了,击穿就会造成你说的故障
作者: 涂涂维修    时间: 2018-4-5 16:45
保护隔离有问题吧          重点查下
作者: cxghsm    时间: 2018-4-5 16:56
你这是主板的问题了,和系统有什么关系呢!
作者: 心累了无痕    时间: 2018-4-5 18:07
对着图纸查下保护隔离管是不是正常导通,
