标题: 苹果6SP扩容遇到的问题 [打印本页]
作者: 夜尽天明    时间: 2018-3-31 13:46
标题: 苹果6SP扩容遇到的问题
一部苹果6SP扩容,用了没多久出现自动关机,后来刷机好一段时间,然后又出现这样的情况,后来又换了一块硬盘,也是用上一段时间就出来这个问题,这扩容出现的问题,有什么好的思路吗
作者: 郑伟鹏    时间: 2018-4-3 09:35
连电脑看看有没有电池数据,没有就检测脚的问题,,要是有就是电源的问题了!
作者: rechardYi    时间: 2018-4-3 13:49
回复看下学习下,有没有什么比较好的经验是比较独特的。。。。。。。
作者: 郑伟鹏    时间: 2018-4-5 11:40
你这个要连电脑看看电池有没有数据,是不是坏了,最好是换一个电池试试~要是还是不行那就是大电源的问题,换一个大电源!
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2018-4-7 14:57
看看是什么板子吧 COM和UMT的板子搞硬盘吹的时间长了 就会导致这样的板层问题
作者: poli123    时间: 2018-4-9 10:58
版层短线也有可能,cpu那块也有可能
