标题: 7代撬基带电源和基带cpu的温度 [打印本页]
作者: sbddia    时间: 2018-3-30 23:17
接到一台7代摔后白苹果重启,准备干基带电源和基带cpu,第一次动7代主板,问一下撬基带电源的温度和风速,我是快客861d直风风枪,看他们里cpu太近,心虚,还有cpu怎么保护才不容易爆锡,大神们指点下,谢了,
作者: ying20100323    时间: 2018-3-31 00:25
先看下,基带电容供电输出是否短路,白苹果重启,一般都是有短路。7代烧基带CPU是通病了。
作者: 我一切皆有可能    时间: 2018-3-31 08:25
400除胶,手法要快,不能直吹,瞬间移动,500度35,斜口往下,10秒之内完美拆下,顺间给主板跟芯片散热!
作者: zhipeng123    时间: 2018-3-31 08:39
不知道 太高了没有遇到过。。。,,,,,,,,
作者: sbddia    时间: 2018-4-2 20:01
真的是几代1.0短路,撬了基带就好了,装上就短,白搞两小时
作者: 夢メ承諾、笨    时间: 2018-4-5 19:18
我450度直接翘下来,感觉非常好拆,没有想象中的难
作者: 17363377907    时间: 2018-4-5 22:00
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-5 23:16
风速80,温度400,30秒内拆下、时间不能太长!
作者: 酷睿cool    时间: 2018-4-6 00:46
7代基带容易挂,一般基带电源输出短路的都是基带挂了,修不好的
作者: 程经纬    时间: 2018-4-6 07:12
7代白苹果重启刷机报4013,直接测基带1V,短路就可以不用搞了。
作者: 地狱天师    时间: 2018-4-6 10:32
#在这里快速回复#快速学习维修经验赚取积分
作者: thenope    时间: 2018-4-27 02:01
高温胶带贴住CPU。200度慢慢除胶,一点都不慌。350度对着吹,刀片轻轻一撬就起来了。如果撬基带力度不好把握就用软刀片撬。然后除胶,植锡,安装一条龙。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-11 15:55
不同的风枪,温度不同的,要根据自己以往撬芯片的经验来调节
作者: 暮光之城a    时间: 2018-5-16 04:09
这种有的飞个电压过去能好。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-25 08:59
一般都是330,40,,,,,,,,,
作者: 刘鑫007    时间: 2018-6-6 21:32
厉害,学习了   ,刚刚注册,没有下载积分,回复还有字符限制啊,要求30个
作者: 刘鑫007    时间: 2018-6-6 21:33
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-6-6 23:41
先用高温胶带把旁边的元件粘住隔热!
作者: 神話1    时间: 2018-6-8 13:57
先测下有没有必要修,基带坏了修不好的
作者: aodan2016    时间: 2018-6-13 22:10
维修工具的温度和风速没有固定值得 最好自己先调试好
作者: 李小飞刀    时间: 2018-6-14 09:16
真的是坑货,这个基带烧坏是通病,坏了就整机完蛋。
