标题: 主板问题求助,进入DOS正常但进PE或系统蓝屏 [打印本页]
作者: myschool    时间: 2018-3-30 21:03
有一块华硕H61主板,进入DOS正常,在DOS下运行程序也正常,但进入PE或系统时蓝屏,已排除CPU、内存、硬盘,确定是主板问题,主板BIOS已经重写没有问题,DOS和PE所用内存的范围不同,应当是控制内存的部件出了问题,但不清楚主板的哪个具体部件损坏会引起这个现象?
作者: ku369kw    时间: 2018-4-1 14:15
内存控制已集成在CPU里面。楼主已经排除CPU 内存问题,看内存到CPU有无断线
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2018-4-1 17:34
蓝屏代码多少呢?  可以考虑桥的问题
作者: myschool    时间: 2018-4-3 19:56
一只小菜鸟. 发表于 2018-4-1 17:34
蓝屏代码多少呢?  可以考虑桥的问题
蓝屏代码不固定,是变化的。原来这个主板是完好的,我把ME从原来的7.0版本升级到8.0,进入BIOS后发现电压异常,关机后就出现这种现象了。
作者: 花开花落006    时间: 2018-4-3 20:58
沙发沙发 ,新沙发沙发 ,新人帮沙发沙发 ,新人帮顶顶人帮顶
