查看: 7490|回复: 16
联想IH61MA V1.0主板维修
发表于 2018-3-30 18:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
联想IH61MA主板,开机风扇转一下就停,直接放电无果,上论坛找BIOS刷,也是一样呀。仔细检查主板发现内存边上有烧的断路,就焊接上还是不开机,刷回原bios开机正常。 建议:遇到机器一定要仔细检查再修
H61MA V1.0.zip
2.74 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-30 19:13:34 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
thanks a lot for support......so nice of you
发表于 2018-3-30 19:28:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病,坏的比较多,遇到几次了!!!
发表于 2018-3-30 19:34:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
H61的遇到BIOS问题比较多,烧线的还没有到,下次仔细检查一下。
发表于 2018-3-30 20:54:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
维修就是要细心,学习了。……。…。…………。……。…。…。……。……。…。……。…。…………。……。…。………
发表于 2018-3-30 22:20:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是内存的SPD供电断了吧。
发表于 2018-3-31 00:21:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到机器一定要仔细检查再修,维修就是要细心
发表于 2018-4-13 13:05:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天也遇到这个主板SPD 烧断了
发表于 2018-5-15 16:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                           刚刚遇到一台内存 线  烧短了
发表于 2018-5-17 22:42:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢分享   遇到一块  正在进系统    黑屏  后就点不亮   正在检修
发表于 2018-5-24 10:29:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也遇到这个主板烧断的,同一个位置
发表于 2018-8-1 10:09:45 | 只看该作者 来自: 河南
我也碰到了类似的问题,准备刷BIOS,借LZ的文章一看,发现是一样的故障
发表于 2018-9-28 10:43:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存的SPD,同时也是CPU的PG,所以断线会掉电
发表于 2020-4-29 19:48:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 赞一个
发表于 2021-3-12 14:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在也碰到这个奇葩问题,看看有没有bios
发表于 2021-6-15 13:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,还是需要仔细
发表于 2024-9-14 16:48:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错 这个故障率很高 应该是内存没插好 烧了 谢谢楼主经验
