标题: 华硕 X550JX不触发 [打印本页]
作者: 774840562    时间: 2018-3-30 16:31
标题: 华硕 X550JX不触发
客户带来一个华硕X550JX,不加电,心想应该是BIOS的问题,结果淘宝购买一个,刷上去故障依旧。看了一下EC芯片,是IT8585E,问了一下是带程序的,订了一个,换上OK.附带 BIOS,希望大家有用
X550JX.zip
3.36 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-3-30 17:02
请问你这个机器原故障是不触发还是触发不加电?
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-6-14 17:06
我一个一样机器,只有3v 5v 按开关不触发 CMOS放电自动触发 不开机,但是电压都出来了
搞不懂。。
作者: 血月    时间: 2018-11-2 11:32
你这买的剪板的还是通用的
我买个ec不触发
作者: 划破夜空    时间: 2019-5-11 14:14
华硕的ec,我没见过带程序的,都是bios来配置的,也就是说,你上一个空白ec也ok的
作者: cheng1x    时间: 2020-3-28 17:22
我的这个本本待机电流0.05A感觉有点点偏大啊,不触发
作者: 红兴阿泽    时间: 2020-8-13 14:10
刷个BIOS试试
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2021-8-31 10:54
IT8585好像不用刷吧,我换了不少,可以直接换空白的吧
作者: cslxh2006    时间: 2024-3-27 18:46
我有台插电0.035的,不知道是BIOS还是EC问题,我也去刷 一个试下。
