标题: iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-3-30 16:18
机器型号:iPhone6
故障现象:屏幕摔碎,更换屏幕后手机无法开机
维修方法/过程:
  接修一台iphone6手机,客户反映机器屏幕摔碎,更换屏幕后手机无法开机。
  拆机接电流表,待机正常。按开机键触发,电流跳变正常进入开机状态。判断故障在显示电路。按照客户说法分析一下,故障应该为安装屏幕时候打到螺丝孔,导致显示电路信号断线造成不显示。对显示排座进打值发现显示复位信号无穷大,刮螺丝孔补线。线补好之后开机显示正常,进系统测试功能时发现触摸不能用,打值显示排座时发现显示触摸同步信号值偏大。正常同步信号应该比显示复位信号低20左右,但是这个板子同步信号的二级体值却比显示复位信号大了10左右。看点位图同步信号在螺丝孔附近有一个测试点,对测试点打值正常,直接从测试点飞线到显示排座,开机测试触摸正常。
  点位图:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图一
  断线信号:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图二
  显示触摸同步信号正常值、错误值:
iPhone6 更换屏幕后手机无法开机故障维修 图三
本案例由迅维快修深圳旗舰店提供
作者: 山寨农民一个    时间: 2018-3-30 17:03
苹果手机主板上的东西太小了。我们一般都不维修。
作者: poli123    时间: 2018-3-30 17:19
我的万用表对这么小的误差根本是忽略不计,和组值图根本对不上
作者: shoun110    时间: 2018-3-30 17:57
我的万用表  误差!估计就有 十几了!  你用的是什么表!
作者: 晒太阳的鱼5567    时间: 2018-3-30 19:05
资料给出的阻值是做为参考的,你可以参考得出你的表打值与参考值之间的规律这样你就会有一个衡量标准,OK?
作者: 小毛线扯毛线    时间: 2018-3-30 20:54
牛逼啊 10的误差也嫩判断出来 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kdb1977    时间: 2018-3-31 09:43
我感觉万用表的误差范围都超过这个值了
作者: kdb1977    时间: 2018-3-31 09:45
这点差值,我一般都按误差看待了,直接忽略。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-3-31 13:45
感觉万用表的误差范围都超过这个值了
作者: blgzs2017    时间: 2018-3-31 15:56
楼主这175很给力,偷偷说下本人用179,速度是谁用谁知道。呵呵……
作者: Lazy。    时间: 2018-3-31 17:34
这个差是认真的吗 楼主用的什么万用表
作者: 郭公子    时间: 2018-4-2 13:35
这种问题我一般会以为正常,学到了,太细节了
作者: dzrzq1006    时间: 2018-4-2 14:09
维修条理清晰明了,大神风范十足,佩服佩服!!!!!!
作者: maozheng110    时间: 2018-4-2 22:04
图片很清楚,楼主很用心,学到了新知识
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-4-3 08:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 13458673106    时间: 2018-4-3 09:32
不错学习了。。。。。。
作者: 59738585    时间: 2018-4-3 09:37
感谢分享,学习了感谢分享,学习了感谢分享,学习了
作者: lizhsh123    时间: 2018-4-3 11:29
作者: 主要是气质    时间: 2018-4-3 12:58
牛逼啊,我一般都是直接跳过了
作者: 赵珉830    时间: 2018-4-3 20:16
还是福禄克的万用表好啊,阻值在5个点的误差一下就能够判别出来了。
作者: 李小飞刀    时间: 2018-4-4 08:57
楼主这个万用表高档了。经验值得学习。
作者: dhp11111    时间: 2018-4-4 10:36
厉害了~~~~又学到新的一手~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: star365592445    时间: 2018-4-4 11:18
经验丰富,理论扎实,学习了!我得加强苹果手机和安卓手机的理论学习和实践!
