lovefujie 发表于 2018-3-30 16:46
你下载个试试,论坛有啊,你也不搜索一下
http://www.chinafix.com/thread-1052487-1-1.html
神奇连 发表于 2018-3-30 16:57
这个是2.0版本哦,我的是3.0的,问淘宝说必须原机合成才行
momin 发表于 2018-3-30 17:34
16年的机器没有过保修吧。直接维修站换板多好
28893589 发表于 2018-3-30 17:23
刷原机出厂BIOS应该可以 。上家刷过的原机BIOS肯定不在了。比较麻烦这种
神奇连 发表于 2018-3-30 17:46
上家把BIOS刷过了,现在又拿过来修的
董华金 发表于 2018-3-30 17:17
换个PE进下,进WIN7 PE 机器比较老,进WIN8 PE就会这样
momin 发表于 2018-3-30 17:48
如果只是刷过BIOS没动过其它的一样可以搞定啊。如果是我肯定可以搞定
:(wsm001 发表于 2018-3-30 17:52
这个真没搞过啊,最怕蓝屏了
yvhai2010 发表于 2018-3-30 18:37
看代码,你这机应该是6-7代处理器,装WIN10才行吧。WIN7已经不兼容了
破小孩 发表于 2018-3-30 20:38
ThinkPad机器作为商用机出现,还是默默支持win7的,即便是7代处理器官网依旧是提供驱动的。且好多TP的机 ...
上家把BIOS刷过了,现在又拿过来修的
momin 发表于 2018-3-31 12:15
找低版本的BIOS刷下哈。或者找个E470C 差不多的机器把系统装好换过去试试。
西湖美景 发表于 2018-3-31 11:11
新款的笔记本cpu和桥一体的 不好换。。。。。。。
海成科技1888 发表于 2018-3-31 10:48
蓝屏估计bios坏的面不大
13694295506 发表于 2018-3-31 10:48
这个应该是系统问题吧,换个别的版本的系统
yvhai2010 发表于 2018-3-31 09:48
不一定吧,有部分机器即使装了WIN7进去,休眠有个驱动也不兼容,会出现休眠后唤醒不了。
夏日得风 发表于 2018-3-31 13:59
安装win10试过吗,现在好多新机器改win7都会出现5A蓝屏
破小孩 发表于 2018-3-31 13:51
集显驱动不对,换几个版本试试就可以了
资安通 发表于 2018-4-3 21:50
进bios将ACPI模式关闭。如果出厂是WIN8或WIN10,进bios把OS optimized Defaults里默认Win8 64bit改成Other O ...
xiaocao1021 发表于 2018-4-3 10:53
那你就直接淘宝买 3.0 工厂BIOS啊
董华金 发表于 2018-3-30 18:47
进PE蓝屏,还是装系统释放后蓝屏,这个代码参考B50-30解决方案,具体是调BIOS 度娘下 希望能帮到你
