标题: 联想 E520 集显主板不显示维修。 [打印本页]
作者: hooleaku    时间: 2018-3-30 15:13
收到一台 联想 E520集显主板不显示,开机电流0。23左右。
经测试发现没有VCORE电压,  后来采购CPU VCORE芯片 NCP6131S52MN,后装上后,发现电流可以上到0.78A左右,中间有加内存跳变,
再测试的时候发现没有集显电压,由于本板是10292-3的集显主板, 个人感觉还是VCORE这儿有问题.
再一次更换NCP6131S52后测试正常.  个人感觉买了个性能不太好的芯片.
验证OK.
总结一下,  集显如果电压没有出来,很可能也是跟VCORE芯片有关系的,现在的芯片集成变越来越高.真是让人头疼不已.
附本主板图纸.
路过的大神,如果对您有用,请加点分, 谢谢.
www.chinafix.com迅维网_think E520 LLW-1 LGG-1 10292-3.PDF
1.87 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
