显示器一下清除一下模糊
三问号
2009-6-18 14:34
显示器一下清除一下模糊
一长城17纯平显示器 一下清楚一下模糊 尾板整块都换了 问题依旧 调高压包也调不到 会不会是高压包坏 大家帮我分析下 现在手头没高压包代换
云南黑
2009-6-19 19:12
把分辨率调低了试试
wudaxing
2009-6-20 09:36
板主有一个置顶的专题贴子,说得很详细了,去看看吧。
王一民
2009-6-20 12:03
这一般是高压包的问题!换包试试!
安阳海洲
2009-6-20 21:40
聚焦电路哪个电容失效了
三问号
2009-6-21 17:45
高压包坏了 换了个包包就好了
段文婷
2009-6-22 09:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
快乐的筷子
2009-6-22 11:15
如果是聚焦问题引起的,就得照楼上几位所说的换高压包了,可我发现很多长城的1770ED亮度过高引起模糊,是G2加速电压过高引起的,这样的机器G2电压是固定的,可以増减分压电阻调整G2电压.
