明基19宽屏电源IC1200AP40第八脚的电阻多大?
未名
2009-6-18 14:17
明基19宽屏电源IC1200AP40第八脚的电阻多大?我这台电阻炸到看不出~~
有注意到的朋友帮帮忙~!
硬盘之家一人
2009-6-23 11:52
我也 想知道 !
今天也 碰到一台
连江春哥
2009-6-23 13:47
这个电阻是17K
武汉天涯浪子
2009-6-28 23:37
我今天刚好修了一台是10K 1/4W的
喝咖啡加盐
2009-6-29 00:50
(90.91 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2009-6-29 00:50 上传
六翅飞虎
2009-6-30 15:03
图上标的是47K吧
东泽主板
2009-7-11 10:29
我也修好了一台,第一环是棕色的,我用10K 1/4W的
许冠杰
2009-7-11 13:38
应该是47k的,一般都是两个10k串联接300v
心随志远
2009-9-2 16:06
怎么没有人来一个具体的说法了,我现在也正被这个问题给难住了
晨达电脑维修(
2009-9-2 16:33
应该是47K的电阻的啊
莜莜
2009-9-16 17:58
我换的是20K.但是问题还没解决,电压输出好象高了.第一组电压出来有35V,但是我看电容上的V数才35V,我想电压出来应该是高了.12V正常
工装
2009-9-16 18:38
那是稳压国回路的问题;不是第8脚电阻阻值大小的事.检查看看吧
莜莜
2009-9-18 23:59
修好了.是光藕的问题.电压高到30多V,8脚外面的电阻,图上是47K.实际电路中是17K
农明森
2010-1-30 16:20
是17K无疑,我手上就有这样的一块板,实际测量的就是17K的。
