标题: 神州K610C 点不亮 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2018-3-30 10:42
标题: 神州K610C 点不亮
神州K610C 点不亮,开机有跳变,屏幕不亮
作者: 0910zhk    时间: 2018-3-30 10:54
楼主首先要看下电流到哪个位置,测下各个电感有无短路 等等
作者: a55940    时间: 2018-3-30 10:58
这样发帖的估计不会修吧  找家维修店看看吧
作者: Babyzhang    时间: 2018-3-30 12:12
确定主板问题的话就拿给修板的修呗,反正你又不亏
作者: q3611323    时间: 2018-3-30 12:32
哦 换主板或者换屏幕 试试-,-   你写的太简洁了我回答的也简洁
作者: wgjkgd    时间: 2018-3-30 12:59
楼主故障描述得也实在太简洁了,电流跳变到多少?不过内存,显卡?
