尚地阳光 发表于 2018-3-30 10:43 这类情况一般用1 官网驱动 2 检测耳机口 3 声卡芯片 可以搞好
0910zhk 发表于 2018-3-30 11:02 1 官网驱动更新 2 检查耳机孔 3 测量喇叭好坏 4 找个单独芯片的 pdf
