联想Y400不触发
李彪
2018-3-29 23:39
联想Y400不触发
故障现象:不触发,去掉电池。待机电流0。017 。客户反映以前机子是好的,放了半年没有使用 就变成这样了。维修:待机3.3v 和5v 没有。对地阻值分别为44和50 。 公共点有19V ,线性3v和5v 已经产生。开关按键有3.3v 。按照经验,应该是 I/O 南桥,或者小信号的问题。仔细观察主板发现,在USB 3.0 接口附近有一个小贴片电容有轻微发霉腐蚀。具体位置在PQ12与PQ 13 之间的那个电容。去掉此电容后修复。后来看到论坛也有这个故障的帖子。应该是通病了。
pengzijin
2018-3-30 07:35
通病来着 修到好多Y400这个地方坏了
木子强
2018-3-30 09:16
学习了,谢谢楼主分享经验!!!!!
jmmairongzhang
2018-3-30 09:28
下次遇到不触发的机可以借鉴一下不会走弯路
请叫我大锤
2019-5-13 10:28
你的哪个开关键是3.3V?自己拉的电压?虽然帖子是水贴,麻烦认真一点
