标题: 维修华为P9 不充电 电池电量不准 插充电器就开机 [打印本页]
作者: JX003    时间: 2018-3-29 21:05
华为P9插充电器就开机,电池电量不准,论坛有一例,这次又遇到一例和论坛那个一样的症状,看图纸修好了,维修过程没有拍 修好了才拍的,这个症状就是电池座上面的R1505电阻换电池的时候不小心翘掉了,不能代换,电阻18K的 论坛那一例 说是换10K电阻 修好的 看了图纸 原厂带的电阻是18K的 那么可以代换的就是10K~20K电阻都可以 ,由于手上没有这种电阻 查了一下5S电路图 在5S板子上找了一个15.8K的电阻代换,插电可以正常充电 关机插充电器也不会自动开机了 ,测试功能全部正常,维修完毕,小白一个纯属瞎搞的,
作者: 淮源秦风    时间: 2018-3-30 13:37
大神,收徒吗?   收藏学习,真心佩服。
作者: 张林虎    时间: 2018-4-1 22:22
你从哪里搞的图纸啊?可不可以分享一下
作者: 1009828910    时间: 2018-4-2 10:47
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: mtyf0804    时间: 2018-4-25 14:50
厉害了一下子就找到位,大神一个我们得多学习了
