求助!S41-75
c328170956
2018-3-29 20:05
求助!S41-75
开机后一切正常,关机后无法开机,插原装电源也不行,必须要把电池拔下来,再插上!是电池的问题吗
lalaladoudou
2018-3-29 20:08
我个人感觉不一定是电池的问题,有可能是EC电路的问题,建议楼主先用其他电池代替,看是否出现相同的情况。
天意wx
2018-3-29 20:32
应该不是电池的问题 你用电流表插电不开机的时候查下 故障点位置
c328170956
2018-3-30 11:24
直接把电池拔了,客户也同意了,问题解决
