标题: 蓝牙发展简史:原来还跟海盗有关系 [打印本页]
作者: 396391394 时间: 2018-3-29 19:15
蓝牙发展简史:原来还跟海盗有关系
据Android Authority网站报道,随着智能手机的普及,蓝牙技术目前也成为许多人生活中不可或缺的一部分。它的应用可谓无所不在:利用无线耳机和扬声器收听音乐,把手柄连接到游戏机,把鼠标、键盘连接到主机,共享互联网连接,甚至还会被用来无线传输文件。蓝牙的用途逐年增加,考虑到逾20年前刚被开发出来时相对有限的用途,它的发展真的让人刮目相看。
蓝牙标准最初是由在爱立信工作的杰普o哈特森(Jaap Haartsen)博士在1994年提出的。它是根据一位著名的北欧国王命名的,他就是哈拉尔(Harald Blatand),不过它的另一个身份有点尴尬:海盗 ,曾在10世纪统一了挪威和丹麦。当时,蓝牙技术的目的就是取代RS-232连线——1960年代问世的一种更古老的标准,它利用频率为2.4至2.485 Ghz、传输距离较短的无线电波传输信号。虽然使用与WiFi相似的频率,蓝牙一直被设计为一种传输距离更短、功耗更低的无线传输技术。
1988年,蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group )成立,任务是发布和推广蓝牙标准及其后续版本。蓝牙技术联盟成员最初只包括爱立信、IBM、英特尔、诺基亚和东芝,成立第一年年底时成员达到4000家,目前该组织成员企业超过3万家不同影响力的公司。
第一款消费类蓝牙产品1999年上市销售。它是一款采用免提设计的手机耳机,在COMDEX(计算机经销商博览会)上赢得一项大奖。蓝牙1.0规范也于当年正式发布,为首批支持蓝牙技术的芯片组、适配器、鼠标、无线PC卡板和手机在2000年的问世奠定了基础。第一款支持蓝牙技术的手机是索尼爱立信T36,但这款手机是修订版T39,这使得它实际上2001年才开始上市销售。这款手机配置定制的101 X 54像素单色LCD显示屏,支持三频GSM连接、WAP互联网访问协议,配置的内存容量能存储多达1000个联系人的信息。
早期标准
刚一问世,蓝牙1.0就被用于大量各种用途。RS-232标准被广泛用于计算机串行接口,用在调制解调器、打印机、鼠标、数据存储设备和诸多其他外设中。作为RS-232标准的替代产品,蓝牙被设计成一种灵活的基于分组的协议,并具有多种选择的配置文件以适应这些应用和更多其他应用。对于物理连接,RS-232能耗也相当高,因为蓝牙的开发目标就是低得多的能耗。
第一个蓝牙规范版本存在各种小问题。由于强制性的地址广播,匿名成为一个问题。连接方面也存在诸多问题。1.0版规范的峰值数据传输速率仅为721kbps,数据传输距离不超过10米。一旦考虑实际应用性能、更长传输距离的连接质量、相对较大的头数据包,留给应用的实际数据传输速率要慢得多。蓝牙标准最初带有用于无线语音和耳机、拨号网络、传真和文件传输的配置文件,但之后的配置文件有了大幅扩展。
Android Authority表示,现代产品中蓝牙最常见的用途可能是音频,但最初标准从未被设想会用于任何近乎全带宽音乐的设备。721Kbps的数据传输速率足够用于经过压缩的语音信号,即使忽略头数据包开销,远距离传输造成的实际数据传输速度降低,这一有限的带宽还是无法满足目前接近Hi Res音质的音频,或甚至当时CD质量音频的需求。
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)强制使用SBC音频编码,而非强制支持mp3、mwa和aac等音频文件的直接传输,虽然这些标准也得到支持。因此,蓝牙设备的音质很差,而且没有对规范进行修订来解决这一长期存在的问题。
即使是数据传输速率高达3 Mbps的Enhanced Data Rate(增强数据速率)的引入也没有能解决这一问题,因为它是蓝牙规范的可选组件。像aptX和LDAC这样的第三方编解码器,使用更高的比特率和更好的压缩方法,但蓝牙仍然是高质量无线音频的瓶颈,虽然它在日益普及。
不同版本的比较
蓝牙技术不仅仅只用于音频,自1999年以来,蓝牙技术规范已经进行了多次修订,以提升其数据速度和连接质量,改进功能集,并帮助它适应新的使用场景和市场。最近,蓝牙技术联盟一直专注于网状网络、能耗更低的配置以及传输距离更远的物联网。总之,蓝牙标准比以往数据传输速度更快、更安全,功能也更多了。
为了保持尽可能地向后兼容,即便如此,蓝牙的核心功能从来没有得到完全、彻底的改变。每个版本都为蓝牙规范增添很多特性,并作出大量改进,其中包括新的协议和传输模式,但核心数据速率依旧保持在1Mbps,大多数以往的配置文件都得到保留。
在蓝牙规范中增加的最值得关注的(可选)特性,包括2.0版中数据传输速率高达3 Mbps的“增强数据速率”(Enhanced Data Rate),3.0版本中利用蓝牙配对在WiFi上高速传输数据的“High Speed”,以及4.0版中的“Low Energy”。下表显示了这些主要特性的加入时间、典型应用场景下速度和传输距离随时间改变的情况。
说老实话,以这种方式考察蓝牙标准,不能真正揭示过去数年蓝牙的发展方向。蓝牙标准不再只沿着一条路径演化,实现更快的数据速度和更长的传输距离,自4.0版本以来,它越来越多地分化为Low Energy和Classic两大类。Low Energy版针对突发式通信,例如健身追踪器和物联网产品使用的蓝牙技术。Classic版继续为需要恒定连接的产品提供更高的数据传输速率。
Android Authority称,最新的蓝牙5.0仍然延续了这一进化路径,针对Classic版和Low Energy版进行了不同改进。蓝牙5着重强调的是Low Energy版的传输距离和数据传输速率,而非改进耳机等产品使用的经典协议。
无线信号的功率同样有多种选择,传输距离从非常短直至超过100米,这些不局限于某一特定标准。
结论
过去的二十年中,蓝牙已经从古老的RS-232连线的无线替代品,发展成为一种完全成熟、影响深远的标准。它适用于从文件共享和设备配对到无线音乐和配件在内的各种产品和应用。目前,蓝牙标准可能正面临其最大的“岔口”,一方面致力于保持向后兼容性,同时也应用于越来越多低能耗的物联网设备和网状网络。这绝对是最初的蓝牙规范所没有想到的。
尽管有其局限性,但灵活性一直是这一特定无线标准最重要的优势。据估计,到2018年底,全球蓝牙设备出货量将多达100亿,配备Low Energy版蓝牙技Low Energy个技术市场的主要推动因素。对于一项20年前问世的技术,这真心了不起。
来源:Android Authority
作者: qq1026426832 时间: 2018-3-29 20:37
好久没用手机的蓝牙了 以前用蓝牙传文件好慢好慢 诺基亚时代
作者: pengzijin 时间: 2018-3-30 07:49
苹果的蓝牙很多都不能跟安卓机器连接
作者: FZYWFIX 时间: 2018-3-30 09:05
长知识了,原来是这样的呀
作者: letmebe1234 时间: 2018-3-30 10:51
长知识了,原来是这样的呀
作者: ai623698041 时间: 2019-5-8 09:54
这都能有关系 厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
