SONY MBX 268 不触发维修
13fengling14
2018-3-29 18:18
SONY MBX 268 不触发维修
SONY MBX 268 不触发维修 主板待机001 不触发 。 拆机测试 量无3V 5V 待机芯片 TPS51427 量 6脚19V 3脚 7脚5V 正常 EN 14脚27脚 0V 有可能就是这里的问题 ,接着查EC_WAKE_ON
发现KR50的+3VPCU 只有0.4V 这个电压待机就有的问题就出在这里了,查+3VPCU来自PU103 .查
PU103 供电和开启正常 更换问题解决。维修结束 已经有两台这样问题了应该是通病。。。。。。。。。。。。。
昊天伟业
2018-3-29 20:01
正好手里有一个一样本,也是不触发,明天去看看是不是同样的问题。
★牛气冲天★
2018-3-29 21:17
下次遇到了可以少查一些信号,感谢楼主分享
a55940
2018-3-30 10:56
如果是通病最好加个权限 这个机器我修的不才触发大多是放电
