标题: 联想G470用电池不亮机,用适配器正常 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2018-3-29 16:05
客户刚拿过来,发现左边两个USB搞坏了,换掉后电流上到时0.9不动,怀疑是桥坏了,换了可以亮机了,用适配器正常,用电池不亮机,刷BIOS还是这样,请大神指导下
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-29 16:28
桥也换了的吗  会不会桥换的不好呢
作者: 花狐貂    时间: 2018-3-29 16:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jxc1689    时间: 2018-3-29 16:33
               把ec的程序也刷刷试下
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-29 16:55
这个有难度呀。  等待高手
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-29 16:57
这个有难度呀。  等待高手                          !!!1                  ??
作者: xutangjian    时间: 2018-3-29 17:07
看看io 和充电电路        一般都是这些地方
作者: 水如天    时间: 2018-3-30 07:07
三楼是正确的!!!查保护隔离电路元器件
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-2 13:57
这种情况还是要看在电池模式下有什么电压没有出来还是什么原因?
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-2 15:09
用电池不亮还是不触发              电流怎么跑的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-2 15:27
还是查电池保护隔离电路这块。。。。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-4-2 15:40
还是建议先多刷几个BIOS,不行的话查下保隔电路条件吧。
作者: mrhite    时间: 2018-4-2 15:45
查保护隔离电路元器件
作者: tantqh    时间: 2018-4-2 16:04
能够正常的充放电,说明隔离电路没有问题,还是与EC和充电电路有关
作者: 梦中吹风    时间: 2018-4-2 19:57
多学习电路原理,进行电路分析,刚开始很难,练多了就易了
作者: qq1026426832    时间: 2018-4-2 20:11
电池不亮机的时候查待机条件 查触发条件  哪里不满足修哪里
作者: 13694295506    时间: 2018-4-5 13:40
这很明显啊,保护隔离问题,电池一路可能最大
作者: 涂涂维修    时间: 2018-4-5 16:44
保护隔离应该有问题吧  重点查下
作者: cxghsm    时间: 2018-4-5 16:58
保护隔离电路的问题,G470的有图纸有点位,应该好修呀。
