标题: 联想thinkpad L420 风扇报错 FAN ERROR [打印本页]
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 16:01
thinkpad L420  风扇报错 FAN ERROR  刷过BIOS没用   无意中换个电阻解决
就是3v下面这个R317  10K电阻 测量没有问题 但就是他的因为换了 就好  希望能帮到遇到一样问题的同修
作者: nm2606    时间: 2018-3-29 16:16
我是小白,正好学习收藏了!以后应该能用到
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-3-29 16:28
这个经验好  一般都换风扇
作者: jxc1689    时间: 2018-3-29 16:31
      这个应该是电阻坏io没有检测到风扇转速
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 16:38
jxc1689 发表于 2018-3-29 16:31
这个应该是电阻坏io没有检测到风扇转速
嗯  问题是那表测量 这个电阻 是好的 阻值也正常  要是看表修死也修不出来  我上论坛没看到有这样的帖子所以发出来 让同修看看 少走弯路
作者: 白狼星    时间: 2018-3-29 16:40
非常好的经验
作者: wcqwyy    时间: 2018-3-29 16:40
要是有10k应该不是这里坏吧
作者: 三天的等待    时间: 2018-3-29 16:44
作者: 876991000    时间: 2018-3-29 16:47
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 16:47
傻瓜电脑 发表于 2018-3-29 16:28
这个经验好  一般都换风扇
我也是换了风扇还是老样子 才找图纸看电路的
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 16:48
wcqwyy 发表于 2018-3-29 16:40
要是有10k应该不是这里坏吧
都说了 测量电阻没有问题 是10K  但就是他的问题 换了就好了
作者: 数码爱好123    时间: 2018-3-29 16:49
你是在路测的    取下来再测看看阻值对吗
作者: 天同专修    时间: 2018-3-29 16:52
路过,学习中阿,看来楼主的确厉害哦,呵呵,我喜欢
作者: 就不用昵称    时间: 2018-3-29 16:54
是不是开焊了啊?上拉电阻没效果,导致PWM信号高电平几乎检测不到。。。。。。
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 16:57
没有测量的时候都正常 EC链电阻  电阻链借口都是好的  电压也正常 就是报错
作者: 寒风2015    时间: 2018-3-29 17:04
不错的经经验,也碰到过,刷BIOS好的
作者: xutangjian    时间: 2018-3-29 17:06
是吗   修到是看看    一般遇到的都是风扇坏了
作者: V先生    时间: 2018-3-29 17:18
不错的经经验,也碰到过,刷BIOS好的
作者: 让我心动    时间: 2018-3-29 17:23
的确经常遇到很多主板在维修的时候,是某个电阻导致出了问题,拆下来测量没问题,但是更换了又真的好了。怎么破?求高手解答。
作者: TYYTW    时间: 2018-3-29 17:37
我是学习滴 发表于 2018-3-29 16:38
嗯  问题是那表测量 这个电阻 是好的 阻值也正常  要是看表修死也修不出来  我上论坛没看到有这样的帖子 ...
阻值正常,电压正常吗???有可能你表不准吧
作者: 安身立命.    时间: 2018-3-29 17:45
风扇报错基本都是换风扇, 有刷BIOS 有清灰 有供电问题就没遇到电阻啊 收藏下
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 17:50
我是都搞一遍没解决才发现的
作者: 876991000    时间: 2018-3-29 18:04
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 18:12
876991000 发表于 2018-3-29 18:04
的确经常遇到很多主板在维修的时候,是某个电阻导致出了问题,拆下来测量没问题,但是更换了又真的好了。怎 ...
大哥我只是个实习生 怎么pojie我拿知道 方法只能是换   怀疑就换一下贝  买个电阻册
作者: 葛天大道    时间: 2018-3-29 18:26
难道那不是温控电阻<<<<<<字数不够啊>>>>>>
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 18:28
葛天大道 发表于 2018-3-29 18:26
难道那不是温控电阻
这个不清楚 我一实习 知道的少
作者: fscommand    时间: 2018-3-29 19:08
可能是r317虚焊,导致FANSIG信号不能产生
作者: 木子强    时间: 2018-3-29 20:56
学习了,谢谢分享!!
作者: 我是学习滴    时间: 2018-3-29 20:59
很有可能   但没搞时候看着挺好的啊
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-30 09:13
无意中是什么个说法
作者: letmebe1234    时间: 2018-3-30 10:48
作者: liuzy666    时间: 2018-3-30 21:59
小白学习中,以后可能有用。谢谢分享,
作者: 划破夜空    时间: 2018-3-31 09:00
10   4.7   8.2  容易出问题,不确定原因,没办法的时候就换
作者: 晴天G    时间: 2018-3-31 09:17
thinkpad开机风扇报错 基本上都是这种个情况。
作者: FNATIC    时间: 2018-3-31 09:21
这个Very good 每次我们都是换风扇
作者: 13075914499    时间: 2018-3-31 09:31
遇到这问题大都是换风扇楼主考虑到板的问题还修好厉害,,
作者: libo260378942    时间: 2018-3-31 10:03
可能是虚焊吧 把10k电阻拆下俩再焊一遍应该就好了
作者: wangRenJun    时间: 2018-3-31 10:32
偶然看到还以为没有反馈信号引起的,看了以后发现还有这样的操作,长经验了
作者: rensiong    时间: 2018-3-31 10:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无误    时间: 2018-3-31 10:55
很难遇到哦,下次留意一下{:4_113:}
作者: 西湖美景    时间: 2018-3-31 11:09
fan错一般都是换风扇问题啊  ,,,,,
作者: Babyzhang    时间: 2018-3-31 12:07
我觉的你这个可能要返修啊,很有可能还是风尚问题,我自己之前用的think就是这样 ,有时检测不到,有时检测的到。不换风扇偶尔又会报错。你自己也测了,电阻根本没坏嘛,最好清清灰在测试
作者: Babyzhang    时间: 2018-3-31 12:11
噢!原来换过风扇了呀,我以为没换呢,那特么的就真是奇怪啦
