标题: 戴尔Optiplex330,360,380商用机型通病 [打印本页]
作者: 本本初学者    时间: 2018-3-29 15:48
戴尔Optiplex330,360,380商用机型,版号就不上传了,三个板子版型都是这样的,大家一看就知道了
330和360除了网卡芯片和CPU供电电容不一样其它都一样的G31芯片组可以互换。虽然TB上只卖几十块钱一块,好多人都不修了,但是还是有好多单位都要修的。(现在换个南桥150块单位上都换)
先说330和360通病,
就是这些电容,机器故障一插电指示灯闪黄灯,大家都知道论坛也有案例直接掰掉就OK了
再一个通病是插电指示灯长黄,有时候刚显示就掉电(机器不稳定)实测CPU供电不稳,在0.3-0.5V之间
就是这个电阻R691阻值变小,正常是200K的,一般都是变值在140K左右了,不稳定。
再一个通病也是插电指示灯长黄,有时候快进系统重启变为指示灯长黄,有时候进系统开一段时间自动关机重启长黄。全板供电正常,CPU复位也正常,实测是ICH_VTT_PWRGD电压不正常,不稳定
把R704和R711换掉就OK了,
(还碰到几个CPU供电芯片坏不出U供电的)
再一个通病就是GB南桥了,戴尔联想主板G31和G41的南桥坏的太多了,现在换个150还有换的
一般坏了机器不触发,不跑码,开机卡LOGO,…快进系统时卡LOGO。USB口不能用
卡LOGO和USB都比较好判断了
这三款机器指示灯长黄不跑码,测一下ICH_VTT_PWRGD正常的情况下基本都是GB桥坏了(碰到过个别的有BIOS坏的和CPU氧化接触不良的)
再说一下不触发故障,插电快速摸一下南桥,网卡,I/O不烫手。把CPU和内存全部取下来,测量各路供电没有短路,USB口没有短路的情况下。用镊子短接电源绿线强制开机,测量南桥边上的供电电感只要电压是0.3-0.4几V百分之九十五的是SB坏了。碰到个别I/O坏的
这样判断GB南桥坏的方法也适合其它机型的GB南桥
DELL380(G41)有一个不稳定的通病跟大家说一下
故障也是不稳定指示灯长黄,有时候用一会就会掉电长黄,有时候一天也不出故障
这个机器没有图纸只能参照DELL330的图纸。故障也是ICH_VTT_PWRGD这个电压的问题,
就是把PQ16拆掉就好了,之前以为和330一样分压电阻坏了,但是还是返修了,(最后确定不是分压电阻问题)怀疑应该也是控制级有电阻不良,但是太费功夫没测,修了几十块了都是拆掉这个就好了没有返修,就是DELL330图中的这个Q34
再一个通病是:插电风扇就狂转,开机过一小会风扇狂转
就是图中的这几个4.7K电阻,仔细测量一遍,一般都是4.7K电阻阻值变大或变小
DELL380还有一个通病是北桥供电V_1P25_CORE没有。
只要测PL26没有电压PQ51的D极电压正常,G极没有电压的都是PU19(L6278)坏了,直接换芯片就行了。
330.zip (1.31 MB, 下载次数: 59)
