今天碰到一台DELL的机器,待机0.23,51225发烫,量其3脚LDO只有45欧姆,短路,烧机EC发烫,EC是KB3940Q A1不知道有没有程序,从HP DAR33板号的板子上拆了个KB3940Q A1下来换上去,待机正常了,线性LDO有3.3V了,51225的6脚和20脚EN开启都木有电压,怀疑EC是带程序的,不知道大家怎么看??
又翻看了板子(EC后面有个512K的BIOS)确认不带程序,看来是别的问题或者是EC也是坏的luoquan006 发表于 2018-3-29 14:56
你好闲啊天天在泡坛子!!!!!怎么那么有空啊
3301809631 发表于 2018-3-29 15:00
看ec有没有连接bios 没有的话肯定有程序 这个其实也可以问问tb
神秘刺杀者 发表于 2018-3-29 17:31
一般看EC有没有挂BIOS,或者问淘宝卖芯片的,我自己不确定就问他们,他们最清楚了
luoquan006 发表于 2018-3-29 18:20
我又翻了出来看了下板子,挂了BIOS的没注意看背面,看来不带程序的
神秘刺杀者 发表于 2018-4-3 11:09
兄弟这个图纸能发给我参考下吗,有点急
luoquan006 发表于 2018-4-3 11:37
有啊这个EC的引脚HP R33上面有,板子用的是KB3940 A1 ,但是图纸上面是KB3930 A2的
