(一)记忆电池:某人如是回复我,我的回答是:
*/棒/子和大陆手机用的是可记忆电池,也就是说这类电池造价很低,每次充电都必须把电量用到剩余0%方可充电,并且必须把电池充电到100%才可以使用,这样不伤害电池.
总结:
优点:记忆电池造价低,可卸载。
缺点:寿命短,充电不随性
(二)不记忆电池:
HTC和苹果采用的都是不记忆电池,这类电池最大的优点就是寿命长,最大的缺点就是造价太高,不利于那些追求利润的商家采用,所以我们也会发现,为什么山寨机都不采用这类电池的原因了(因为造价太高).不记忆电池还有一个特点就是随用随冲,无需等到电量用完去充电,每次充电也没必要把电池充满,也就是说这类电池比较随情一点,适合玩机族和商务人士使用使用。不记忆电池实验室实验的结果是,一块电池的寿命是充电放电8000次以上.如果我们自己使用,假设每天充电放电两次,那每年就是720次,十年就是7200次,你现在也许很吃惊,这类电池当你用了十年时,还在他的寿命阈值之内,一般来说,一部手机我们最多用两年就换新机了。所以说电池的寿命似乎对于我们来说不太重要。
总结:
优点:寿命长,充电随性,不存在静放电。
缺点:造价太高,不利于推广,不支持卸载
对于可更换和不可更换而言,都有自己的弊端,可更换的话手机的厚度肯定会受到影响,在当今的时候,容不下这样的闪失,不可更换的话是当下的趋势我的回复是:
我看到的S5第一感觉肯定不是旗舰,反倒是S4比较像(放在一起对比的话),关于你说的三方P67的7级防水也只是一般性的防水。。。我的回答是:
各有优势了,现在有移动电源,不可换电池缺点也慢慢的弱化了
可替换的电池如果不是原装电池,质量可保证不了
