hpw1907显示器电源板12V和5V只有0.9-0.6V
sasashuiv1
2018-3-28 23:45
hpw1907显示器电源板,热地12V和5V只有0.9-0.6V,前极到大电容也有330V左右,后极就没电压了,怀疑是光耦芯片或者光耦芯片旁边的25V电容问题,烙铁在返修所以还没换,有没有大佬类似这情况求助一下。
abcd4
2018-3-29 05:48
板子启动保护了 同时看看芯片启动电阻
jqbf199807
2018-3-29 05:48
正常情况是冷地一端才有12V和5V,热地有12V5V就晕了。如果是12V和5V不正常,重点查二极管整流后的电容
oE诺
2018-3-29 09:34
仔细查查周边原件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
sasashuiv1
2018-3-29 11:43
abcd4 发表于 2018-3-29 05:48
板子启动保护了 同时看看芯片启动电阻
不好意思说错了,起保护作用会有着现象吗
