标题: 联想U410吐血维修 [打印本页]
作者: 张川zc    时间: 2018-3-28 23:40
标题: 联想U410吐血维修
机器是一朋友做清洁搞坏的,,
机型:联想U410
板号:DAOLZ8MB8E0
故障:不通电
维修心情:不想搞
朋友送来一台自用联想U410说不开机,让我空了搞搞,问他怎么坏的,他说做个清洗就点不亮了。。
拆出主板3V,5V都短路,我擦,咋搞的?
烧鸡3V,EC烫手,取掉后不短路,还好桥没挂,至少没有短路。
烧鸡5V,CPU供电挂掉,USB供电芯片也挂了。
找件换上,顺便把系统供电也一并换掉
插电3V5V都出来了,上开机键触发电流直接跑2A左右掉电,我了个X,啥情况。手摸CPU很烫手,我擦,CPU咋坏了。不管了,反正料板上面这种板载U多,直接找了一个换上
换好后,在开机,电流一路小跑亮机
总结,估计做清洁的时候没有拔掉电池造成的,此机是内置电池。还是得注意一下。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2018-3-29 00:19
CPU应该是双核的或者i3的吧 换板载U麻烦吧 朋友也收不上价格:daxiao:
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 00:35
回大神的话,,,这种还比较好换,有钢网
作者: joli3000    时间: 2018-3-29 07:32
放在我  CPU 故障我就不给修了!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 245738299    时间: 2018-3-29 08:08
遇到这情况就亏大了,以后清灰也要报价点了。
作者: 李璇    时间: 2018-3-29 08:36
清灰亏大了还好技术高超得以修复
作者: HHZ19880203    时间: 2018-3-29 09:13
清灰亏大了还好技术高超得以修复
作者: afxlym    时间: 2018-3-29 09:22
这不算吐血吧,难道你们要求都是30分钟内搞定,都是高手啊,要求不同
作者: 1274641737    时间: 2018-3-29 10:00
前两天也也到一个同行,帮人家换键盘,把机器搞得开不了机 了
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-3-29 10:23
这样的机比谁都真的不想搞,但有时我也碰碰运气!!!
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 11:03
料板上面很多这种,4代以后的就少了
拆机有风险 哦
李璇 发表于 2018-3-29 08:36
清灰亏大了还好技术高超得以修复
技术不好啊  见笑了
HHZ19880203 发表于 2018-3-29 09:13
清灰亏大了还好技术高超得以修复
不要跟帖回复
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 11:04
一半故障都是30分钟左右哦,特殊情况除外
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 11:05
换KB的 很多没有装好,特别是贴纸没上造成短路的有很多
有时候运气来了挡都挡不住                                               哈哈
作者: 漂落的梦    时间: 2018-3-29 11:10
思路很清晰
作者: rensiong    时间: 2018-3-29 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H55    时间: 2018-3-29 12:44
这个CPU 应该是  2代 还是三代的。。 中间才只有一个 核心 米米
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 14:20
恩 是的   4代U成本高了 去
作者: pengxin    时间: 2018-3-29 17:34
这机器修的不容易啊,全都是大工程啊
作者: lyhswnu    时间: 2018-3-29 17:36
维修就是累啊。。好久没休息了。。。。
作者: 天同专修    时间: 2018-3-29 19:09
楼主,你运气好,看来可以去买彩票了
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 21:33
lyhswnu 发表于 2018-3-29 17:36
维修就是累啊。。好久没休息了。。。。
空了还是多休息休息,身体才是最重要
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 21:34
天同专修 发表于 2018-3-29 19:09
楼主,你运气好,看来可以去买彩票了
买了都是不中,
pengxin 发表于 2018-3-29 17:34
这机器修的不容易啊,全都是大工程啊
烧掉的太多,
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 21:35
rensiong 发表于 2018-3-29 11:20
从没换过板载u
跟换桥也差不了多少
作者: 张川zc    时间: 2018-3-29 21:36
漂落的梦 发表于 2018-3-29 11:10
思路很清晰
坏了就是干
作者: pengzijin    时间: 2018-3-30 07:41
楼主把值CPU的过程也发一发嘛
作者: FZYWFIX    时间: 2018-3-30 09:04
这个是3代的 ,还可以换呀       换过好几个了
作者: huha0012    时间: 2018-3-30 09:25
没有U果断放弃
作者: 终极电脑维修    时间: 2018-3-30 09:35
一般换cpu的都不换  成本高
作者: a55940    时间: 2018-3-30 11:02
这种U还算好换的    要是三合一的就比较麻烦了
作者: bocochen    时间: 2018-3-30 11:10
换个主板算了吧       看到都觉得烦不想搞
作者: xinmiao322    时间: 2018-3-30 12:13
这种CPU不太好做BGA~~~,厉害啊!
作者: YH小凡HY    时间: 2018-3-30 13:17
现在换板载的U都是这么历害了吗、
作者: 天同专修    时间: 2018-3-30 13:29
楼主,你太厉害了,呵呵,我的朋友
作者: 黑白天空    时间: 2018-3-30 13:31
新手清灰就这样。、。。。。。。。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2018-3-30 13:42
清灰亏大了还好技术高超得以修复
作者: llhsxy    时间: 2018-3-30 13:49
不断电就清灰的后果
作者: 天同专修    时间: 2018-3-30 14:20
楼主,不错,厉害,2下让你搞好了
作者: 旺达维修    时间: 2018-3-30 14:26
板载U又是人为损坏的不好弄呀
作者: 392558222    时间: 2018-3-30 14:31
总会有那么几个机器就是这么奇葩,刷了不行,换回原BIOS 程序又好了,我也遇到过 搞不懂
作者: jbnanhaier    时间: 2018-3-30 15:06
清灰,清不好,就完蛋了。,,,,,,,哈哈哈
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-30 15:06
楼主技术牛逼啊 ,这个也修好了
作者: 896932101    时间: 2018-3-30 16:43
还要付费看。。。。。。。。?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 烙铁头123456    时间: 2018-3-31 12:56
收益匪浅。很好的帖子。谢谢。对我的帮助很大。在论坛上是新手一个要多多的学习
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-3-31 13:44
我还以为已经公布了!期待中!!
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-3-31 13:45
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
作者: 孙慧    时间: 2018-3-31 15:51
楼主技术牛逼啊 ,这个也修好了
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-3-31 16:50
看来 大神还是有两把刷子的   不是乱盖的
作者: 小强本本维修    时间: 2018-3-31 21:24
学习了,,,,,,,,,,,,,,
作者: V先生    时间: 2018-3-31 22:49
作者: 费得了    时间: 2018-4-1 00:19
这种还好拆  4代拆的 自己都不知道好坏了。。。
作者: mr.lqf    时间: 2018-4-1 13:05
我就想知道他是不是拿水清洗了,然后没烤板
作者: xiaoming198708    时间: 2018-4-2 00:18
人为损坏的最难修啊,,自己坏的好修多了
作者: coal    时间: 2018-4-2 11:27
居然清一下灰能把主板给烧了,牛逼,第一次遇到这个问题
作者: liuj    时间: 2018-4-3 18:22
现在清灰50 整出问题来就悲剧了
统一下清灰要收个80  不然整除问题就麻烦了
作者: wjiege    时间: 2018-4-4 12:30
清灰亏大了还好技术高超得以修复
作者: 3180222    时间: 2018-4-5 17:09
短路,还好桥没挂,至少没有短路
短路,还好桥没挂,至少没有短路短路,还好桥没挂,至少没有短路
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-4-8 10:08
这篇文章解释的有深度 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 顺通科技2099    时间: 2018-4-8 10:24
清灰的也要小心点 拆掉电池电源一般没事  要不你碰到了
作者: jasonfong    时间: 2018-4-9 08:56
就这几句话,又被坑了2毛钱。。
作者: SILL    时间: 2018-4-9 09:11
拆机有风险,,修机需谨慎,,,,,,,,,,,,,,
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-4-9 14:40
从没换过板载u,感觉太难换了
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2018-4-9 14:41
从没换过板载u,感觉太难换了
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-4-10 15:54
码字传图不易,欢迎大家给加分啊
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-4-10 15:55
放在我  CPU 故障我就不给修了!
作者: 948850052    时间: 2018-4-11 11:40
高收就是不一样,烧这么多东西,还这么短时间就修复了
作者: 1009682045    时间: 2018-4-13 15:19
清灰机器也不少,没碰到过。。机器U 板载 内存好像不是集成。问题大的基本都换板
作者: charly33    时间: 2018-4-16 09:36
拆机整坏的不好搞,没有外伤更不好修,有可能是静电造成的。
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-4-16 12:54
看不了  啊   怎么看个帖子都需要付费  迅维真是没救了
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 15:43
作者: dulihai    时间: 2018-4-18 10:01
又是同行!!!!!!!!!!!!!!
作者: 烤肉拌饭    时间: 2018-4-19 10:11
以前遇到过自己赔了
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-20 12:58
小白路过,学习中,多多指教
作者: 我命由我    时间: 2018-4-20 20:08
楼主辛苦了 技术好厉害 佩服佩服
作者: 灬会红    时间: 2018-4-27 10:58
感谢楼主无私分享经验      值得广大人员学习
