标题: BIOS设置图解教程 [打印本页]
作者: sonictp    时间: 2018-3-28 21:39
标题: BIOS设置图解教程
BIOS设置图解教程
一、电脑如何进入BIOS?在BIOS模式下USB的启动热键是什么?
首先下载通用pe工具箱最新版,制作好U盘启动,最新版下载地址:通用pe工具箱7.8
接下来,用户可以根据不同的电脑型号,选择相应的热键,直接启动一键U盘装系统工具设置(重要提示:在选择启动热键前,需先插入U盘方可)
组装机主板品牌笔记本品牌台式机
主板品牌启动按键笔记本品牌启动按键台式机品牌启动按键
华硕主板F8联想笔记本F12联想台式机F12
技嘉主板F12宏基笔记本F12惠普台式机F12
V星主板F11华硕笔记本ESC宏基台式机F12
映泰主板F9惠普笔记本F9戴尔台式机ESC
梅捷主板ESC或F12联想ThinkpadF12神舟台式机F12
七彩虹主板ESC或F11戴尔笔记本F12华硕台式机F8
华擎主板F11神舟笔记本F12方正台式机F12
斯巴达卡主板ESC东芝笔记本F12清华同方台式机F12
昂达主板F11三星笔记本F12海尔台式机F12
双敏主板ESCIBM笔记本F12明基台式机F8
翔升主板F10富士通笔记本F12​​
精英主板ESC或F11海尔笔记本F12​​
冠盟主板F11或F12方正笔记本F12​​
富士康主板ESC或F12清华同方笔记本F12​​
顶星主板F11或F12V星笔记本F11​​
铭瑄主板ESC明基笔记本F9​​
盈通主板F8技嘉笔记本F12​​
捷波主板ESCGateway笔记本F12​​
Intel主板F12eMachines笔记本F12​​
杰微主板ESC或F8索尼笔记本ESC​​
致铭主板F12苹果笔记本长按“option”键​​
磐英主板ESC​​​​
磐正主板ESC​​​​
冠铭主板F9​​​​
注意:上述未提到的电脑机型请尝试或参考相同的品牌常用启动热键
(注意:苹果笔记本在开机或重启时只要按住“option”键【即Alt键】不放,便可进入选择启动方式。)
二、设置U盘启动,不同的BIOS设置U盘启动方法均不同,以下为常见的三种方法:
[color=rgb(34, 34, 34) !important]1、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑):
[color=rgb(34, 34, 34) !important]2、旧的Award BIOS(2009年电脑主板):
[color=rgb(34, 34, 34) !important]3、2002年电脑主板的一款BIOS:
1、Phoenix – AwardBIOS(2010年之后的电脑设置方法):
图1
上图1:开机时按住Del键进入到该电脑的BIOS设置界面,选择高级BIOS设置Advanced BIOS Features。
图2
上图2:在进入高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)界面后,首先要选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority。
图3
上图3:在进入到硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)界面后,需使用小键盘上的加减符号(+、-)来选择与移动设备,要将U盘选择在最上面。然后,按住ESC键退出,这时会回到图2的设置界面。
图4
上图4:完成上一步后,再选择第一启动设备(First Boot Device):该版本的BIOS这里没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”同类的选项,选择移动设备“Removable”也不能正常启动。但是,选择“Hard Disk”就可以启动电脑。
2、旧的Award BIOS(2009年电脑主板设置方法):
图1-1
上图1-1:开机按住Del键进入到该电脑的BIOS设置界面,然后选择高级BIOS设置:Advanced BIOS Features。
图2-1
上图2-1:在高级BIOS设置(Advanced BIOS Features)的界面,首先要选择硬盘启动优先级:Hard Disk Boot Priority 。
图3-1
上图3-1:进入到硬盘启动优先级(Hard Disk Boot Priority)界面后。需要使用小键盘上的加减符号(+、-)来选择与移动设备,要将U盘选择在最上面。完成前面的步骤后按住ESC键退出,便会回到图2-1的设置界面。
图4-1
上图4-1:在第一启动设备(First Boot Device)的界面里,有U盘的USB-ZIP、USB-HDD之类的相关选项,我们可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”之类的选项,来启动该电脑。
3、2002年电脑主板的一款BIOS设置方法:
图1-2
上图1-2 选择Boot菜单界面设置中的U盘启动项
图2-2
上图2-2 :启动优先级设备选择(Boot Device Priority)在第一启动设备(1st Boot Device)里选择U盘。
如果在图1-2的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”里面没有将U盘作为第一启动设备,那么,在这里就不会存在和显示U盘,如上图2-2所示。但是,我们可以选择移动设备“Removable Dev.”来作为第一启动设备;
图3-2
上图3-2 进入硬盘驱动器“Hard Disk Drives”界面,需要选择U盘作为第一启动设备“1st Drive”。如果之前在“Hard Disk Drives”里已经选择U盘为第一启动设备,如图3-2所示,那么在这个界面里就会显示有U盘,我们就可以选择U盘作为第一启动设备,如图4-2所示。
图4-2
上图4-2 :当我们之前就在图3的硬盘驱动器“Hard Disk Drives”中选择U盘作为第一启动设备“1st Drive”后,要启动优先级设备选择(Boot Device Priority),这时才会显示有U盘,然后我们就可以优先选择U盘作为第一启动设备(1st Boot Device)。
作者: ad123    时间: 2018-3-28 22:26
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
作者: qq1040802657    时间: 2018-4-5 17:13
学习了。字数字数字数字数字数字数
