标题: 华硕B85-PRO 1.01反复重启维修 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2018-3-28 13:25
商家送修,又是不挣钱的机器。
主板型号b85-pro gamer  故障是能上电要无限重启。
测供电,CPU1.7V,内存1.5V,VTT0.75V,桥供电0V。
查点位
测4脚5V,3脚3.3V,电感0V。也不知道是个什么型号芯片,商家送修的机器也不会去发芯片就没查。
在板子上找到了1.05V,PU3001第5脚,短接过去。不重启了,但是没亮,一测才知道电压被拉低到了0.25V,翘起电感再测,还是被拉低,测电感后级没短路。本着坏桥换板的逻辑....又在pu301第4脚接了一个1.5V过去。
这次没有被拉低,无重启。接上显示器亮机。
提醒各位,虽然偷懒了,客户机就别这么搞 了。确实想偷懒也可以用这个方法~~~
最后奉上原机备份的BIOS。 GD25Q64_20180328_121101 b85 pro r1.01亮机备份.rar (4.56 MB, 下载次数: 10)
