B470E 不出集显供电维修之CPU座
风泪眼
2018-3-28 13:00
B470E 不出集显供电维修之CPU座
相同故障显现我就不表述了 但是呢!我这个换了内存 偶尔还是可以开机的 !电流到0.7 继续上扬基本就好了!不正常是到了0.7 回落到0.6多一点 !B470E 的集成显卡供电是要跑吗以后才出来的!
一直查不到愿意 CPU和独立显卡供电就出来了!看到
http://www.chinafix.com/thread-911029-1-1.html
帖子以后 我尝试了 至少有10次 用原来客户的内存 不压一下 电流不跳变 压CPU (去掉散热器)就能开!一共10多次 反复不停的测试 基本就判断座子不是虚焊就是有灰尘 接触不良。最后360T 完美解决!
hry8232026
2018-3-28 13:08
活到老,学到老,好好跟着学习。技术辛苦了,又动脑又出力
V型人生
2018-3-28 13:21
360T是啥意思,没看懂
xutangjian
2018-3-28 18:52
换了吧 搞座子不容易哦
abcd4
2018-3-29 05:40
为什么我搞坐子就没那么顺利 要么折腾了没用要么折腾报废 对了你的焊油是如何加进去的
mrhite
2018-3-29 09:30
活到老,学到老,好好跟着学习
xutangjian
2018-9-27 13:58
座子虚焊遇到的不多哦
H55
2018-9-27 17:28
B470 我修过几个都是 铁脑壳MOS 烧。。。那个惨。。焊盘 CPU都烧报废
