东芝C40 广达代工板号MTC及E560 二台PCB板线路问题维修
学海无涯修主板
2018-3-28 12:42
机型:东芝C40 板号:广达代工,MTC
问题:同行送修二修光主板,不加电。
维修过程:主板同行动了待机3,5V芯片.1,先量测主电压19V是否进来。量测已经进来。2量测待机芯片工作条件。线性电压,3VPCU,5vPcu 已出。但大电感上3V-S5 5V-S5 电压无,基本断定待机芯片没有正常工作。3 量测待机芯片RT8223P工作条件,发现18脚 S5-ON没有。4看图找S5-ON的来源,及去路,发现EC 26脚没有电压产生。5查EC的工作条件,量测其ACIN没有,这是不正常的,发现问题所在。6找到ACIN的来源,充电芯片MAX88732的第13脚,没电压,那问题产生在充电芯片这一块。7 手上没有这个充电芯片,那就先好好量测其工作条件,发现问题所在。88732的第二脚和22脚 没电压,主板上实测PD2到电阻PR60 ,PR55不通,断线。量测PR60 PR55 通PD2这端竟然对地短路,为了更好判定,把这二电阻断开量测还是对地,那就是这二电阻通PD2的这条线有问题了。8看图,这条线直通主电压19V,采取烧机法,通电,主板冒出一阵青烟。量测,这二电阻对地的这一头,恩,烧断开了,9飞线,把PD2和电阻这边连起来。插电压,OK,ACIN出来,按开关,电流跑起来。
机型:也是同一个同行客户送修的E560 ,主板进水,后面电阻掉了,不通电
维修过程:找不到图,在QQ上找一同行,得知所掉电阻的位置,阻值,所掉电阻是产生3VALWP电压的待机芯片ON信号的电阻,补上,待机3VALWP只出来0.6V,不对,量测,PR208和待机芯片1脚 ON信号脚 断线,飞线解决。
一点题外话:好久没有写贴了,这二个也不是什么难度技术维修,只是一定要细心,思路一定要清楚,万物不离其宗。 现在本本维修的行情大家也都清楚,如果花太多的精力和物力成本真的是划不来。今天是没机器修了,写写,让大家见笑。[attach]1678708[/attach][attach]1678708[/attach]
