标题: Dell 14 7447,玩游戏掉电,再开机出现Real Time Clock Error - Check Dat. [打印本页]
作者: 黄小二    时间: 2018-3-28 11:50
板号:Quanta DA0AM7MB8D0(HM87) Dell Inspiron 14 7447.pdf
故障:玩游戏掉电,再开机出现Real Time Clock Error - Check Date and Time settings
单用鲁大师测试没有问题,开视频也掉电,而且如果是掉电再开机的话,会开机困难,要多按几次开机键才能开机,如果是正常关机的话时间是可以保存的。只有掉电时间才不能保存。怀疑是显卡散热问题,显卡加铜片。故障一样。刷BIOS故障一样。因为不保存时间测量VCCRTC电路没有问题,
C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/hfuchao@163.com/45cdcdbb04014d1ea7a246263ce3b927/clipboard.png
测量SRTC_RST#的R154两边都有3V的电压。
C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/hfuchao@163.com/07c702c762cc47c9a3290444fb458ca3/clipboard.png
测R153一边有3V,一边只有2.5V这样。掉电再测RTC_RST#只有1。7V左右。
把C79去掉。RTC_RST#正常有3V.
C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/hfuchao@163.com/df1a8c7c7f61402ebd5413b7ec753786/clipboard.png
总结:C79电容漏电引起的掉电,且不保存时间。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-28 12:12
兄弟啊   没分了  不能给你加了   每天论坛给我的只有十分   都已经加完了,
作者: 黄小二    时间: 2018-3-28 12:14
精神支持也可以,只要有心。就可以了
作者: zhouweichuan    时间: 2018-3-28 12:31
你可真细心  要是我的话就喊客户直接换主板了
作者: ♀触不到的恋    时间: 2018-3-28 12:34
厉害厉害   。。。。。。。。。。。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-3-28 13:13
黄小二 发表于 2018-3-28 12:14
精神支持也可以,只要有心。就可以了
有分是应该给的  鼓励一下啊   可惜没有了  都已经加完了
作者: 不忘晴天    时间: 2018-3-28 14:27
根据报错情况就基本要锁定RTC电路问题了
作者: xunweiwang2011    时间: 2018-3-28 15:39
厉害厉害 厉害厉害     。。。。。。。。。。。
作者: 529048031    时间: 2018-3-28 15:46
路过学习一下,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小虎狼    时间: 2018-3-28 16:09
66666666666666666真是没想到!哈哈哈哈
作者: bobzhang8    时间: 2018-3-28 21:05
掉电时的状况有点让人走弯路。RTC_RST#引起看视频掉电也真是奇怪了。
作者: whisht20    时间: 2018-3-31 01:18
四代以上的板载CPU有很多RTC电路坏的.可能是设计缺陷吧.
作者: 西湖美景    时间: 2018-3-31 11:14
rtc电路出问题很多机器开不了的 还有很多疑难杂症
作者: 电脑农民    时间: 2018-3-31 12:10
下次遇到少走弯路了。。。。。。。。。
作者: jiafu000    时间: 2018-4-6 11:11
rtc电路漏电引起掉电不多见啊,一般都是不保存时间但不影响使用
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-4-27 16:21
强啊     这种问题我都不知道该如何判断了啊
作者: 锅家大事    时间: 2018-4-27 17:17
RTC电路引起看视频掉电,玩游戏掉电,检测时确实容易走错方向。谢谢楼主的分享
作者: t252970629    时间: 2022-7-16 11:43
学习了,这个的确想不到
作者: jsxzcy123    时间: 2022-7-16 13:02
感谢分享 人人为我 我为人人
