王唯 发表于 2018-3-28 16:21
高端U,有没有可能烧坏啊,怕啊,没底。
小虎狼 发表于 2018-3-28 16:20
楼主,"正极飞线到表笔的表针,表针插着cpu电感,只飞线GND"这句话,是什么意思啊
破小孩 发表于 2018-3-28 17:25
这个问题我不完全赞同,你烧鸡只是烧的VCORE 供电,CPU内部还有PCH 模块,CPU 模块除了供电问题损坏导致的 ...
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2018-3-28 12:26
真是6,不知道这样会不会把好U烧坏,待验证啊。毕竟CPU不便宜啊
瞧瞧嘎嘎 发表于 2018-3-28 17:53
就是烧鸡的线 正极和负极,负极就接地就好了,正极就接到我们用的万用表的表笔,然后去测CPU电感的后端, ...
小雪玲珑 发表于 2018-3-28 19:32
几百年前都知道了, 板要的周身是供电,所以能差别个别模块电流意义不大
test3535 发表于 2018-3-28 23:09
呵呵高手在民间啊,学习了。。。。。。
pengzijin 发表于 2018-3-30 07:44
这种方法只能判断CPU严重短路 如果是信号坏 或者微短路还是测量不出来的
判断信号坏,一般是通过时序推理;我看到有的帖子,是通过对比好板的信号对地二极体值来判断。烧机信号,没试过。供电微短,就会消耗部分电流,此方法或许可以查出来。小瑞小瑞 发表于 2018-3-30 10:43
也许这是一个办法,但是我并不是很赞同这种观点,VCORE 正常还有 3.3VPCH 1.05V 1.35V 供电等
并不能说VCO ...
划破夜空 发表于 2018-3-28 17:48
不会的。就在刚刚,B150M-A的板子,客户拿来时上电瞬间断电,我修了半天,怀疑6代u坏了,用此法烧机发现4 ...
tryyy 发表于 2018-4-2 20:56
嗯,这个狠经典,狠有用。但是我有个疑问,这样CPU会被烧坏吗。
