广州迅芯科技 发表于 2018-3-28 10:30
戴尔确实有几款机器这样的,有些在底壳还专门设计了一个放电孔.一捅就好,半月一月又重演.
xx870920 发表于 2018-3-28 10:37
感觉应该是南桥问题吧!或者是不是biOS问题
本本初学者 发表于 2018-3-28 10:35
是啊,这样的故障都不敢收钱了,
前几天有个快超保的换了主板一星期又回来了,一放电又好了
维客科技 发表于 2018-3-29 08:32
这款机器我也碰到过,放电刷BIOS,都这样。16M的BIOS,没换BIOS芯片试试。我当时没有芯片,也没换芯片试试 ...
维修小郑 发表于 2018-3-29 09:22
怀疑是内置电池,电用完了,导致保护了,如果是不用完,应该不会出现这样的问题,华硕笔记本内置电池经常出 ...
永无止尽 发表于 2018-3-28 10:33
这种COMS放电就加电的主板 一般都是南桥会出问题
machao123 发表于 2018-3-29 09:48
我最近也遇到好多,我基本都收钱 坏了回来再放电呗
是啊,这样的故障都不敢收钱了,
4B216 发表于 2018-3-29 10:05
嗯嗯 遇到的thinkpad E440 最多,每次都是放电就好,只能用一段时间,南桥带黑胶,不敢动,而且板子太薄 ...
本本初学者 发表于 2018-3-29 10:38
问题大部分都是下面县.区同行送来的,返修不好,也没法收钱,影响不好
2608989889 发表于 2018-3-30 10:12
所以现在有什么好的解决方法没有呢???我遇过一台也是这样
本本初学者 发表于 2018-3-30 10:21
暂时还没有找到完全解决的办法,还得进一步跟客户沟通一下怎么造成的这个故障。
lei136697213 发表于 2018-3-30 10:46
这个还没遇到过 遇到过DELL 的 不触发的 拔插内部大电池就好了 没返修过 还有个联想YOGA2 也是放电 ...
广州迅芯科技 发表于 2018-3-28 10:44
遇到这种机器很无耐,机器不触发,捅一下就好了.
收客户钱不敢收,指定会回来的.
不收钱,客户连谢谢都没有 ...
