这问题难搞啊,到最后装了不少次系统,晕死。不说了上图
装好后装机,装完看个电视吧.....我擦,什么情况怎么蓝屏了,又得拆。
拆吧,再刷了两个,还是不行,不过好在不用装系统了,总算有点安慰。那是什么问题了查了一下0X0000001E说是内存问题,板载内存爱坏,上总坛搜搜,咦还真看见了屏蔽方法。http://www.chinafix.com/thread-1087239-1-1.html这是链接。按照这位大师的改好后,没注意要低压内存,又浪费一堆时间。后来看见了。哎!不细心啊。测试!好像好了。测了一天多,没管它,装机给客户拿走了,一天不到又回来说装完系统蓝屏。?????搞什么鬼不是好好的么,我用客户的硬盘装,咦,还真蓝屏了。换个内存吧,还是不行,用测试的内存也不行。无意中发现可用内存10个G。我的内存是8G啊,然后又翻了上面的帖子,发现有人遇到了跟我一样的问题,4G内存只屏蔽了2G。看来应该是这个问题了,没改过啊,咋整?自己试试吧,把组合改下吧。和厂家的反过来吧。盗个上面帖子的图,就是原机没改过的
看看内存吧,新的4G低压内存
{:4_81:}低凋、进行曲 发表于 2018-3-28 09:10
现在可以通过刷BIOS来屏蔽板载内存
jmmairongzhang 发表于 2018-3-28 09:32
按你的说法就是要把3个电阻都要移动一下位置啦
H55 发表于 2018-3-28 10:28
这种 主板我都是 采用修好集成原装内存的 方案。。 屏蔽 维修成本太高。 买一条内存 要几百。。老火很。。 ...
湛江理想 发表于 2018-3-29 15:31
谢谢分享,,很好的经验,学习了
快回来加分啦| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
