标题: KONICA MINOLTA 7616V 边上有一条黑线,自动复印淡 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2018-3-27 23:35
    老机器了五年的机器了,这种机器拆鼓刮片如果不弄清结构,安装时就很难安装。这次是换鼓换刮片,以为换后就好,结果清得满是碳粉,还是有一条漏电的大黑线,安装主要是要对好充电架,进粉处的充电架有一个叉。那边有一个槽对好就容易安装好,拆下充电架由于年代久远,充电架里面的碳粉,积了厚厚的一层,本来要换充电架的,以后再换吧,把充电架有漏电的那用纸擦一下,小心的安装回去,复印没有黑线了,但是还是要调到最浓才清楚,现在清楚可以收工,修了三个钟点。要自动复得清楚不用调最浓,只有下次修时,清干净充电架就可以了。
