标题: 网吧电脑为什么不卡?原因你想都想不到! [打印本页]
作者: 网圣    时间: 2018-3-27 22:52
相信不少去过网咖的网友都会产生一种疑惑,为什么网咖的电脑打开游戏、文件能这么流畅?玩游戏可以这么爽?而家里的电脑又卡又慢?于是很多网友都继续习惯性去网咖玩游戏,毕竟体验好就是王道。恰巧,数日前我们PConline去采访不少网咖业主,今天我们就来揭开网咖电脑为什么这么快的秘密。
宁美国度i7 8700K/GTX1080主机电商价格
宁美国度:¥9999
网咖的核心配置更高
笔者某冬办公用的电脑配置
  大多数的网咖本身硬件配置要更高,配置都是为了玩游戏而组装的,而大多数网友家里的电脑可能只是比较入门的配置,仅能满足日常轻办公娱乐影音的需求而已。我们走访发现,如今网咖主流配置为六代i5+GTX 1060 3G版,而网咖高端一点的配置可以去到6代i7+GTX1070,最近才装机的网咖还可能会有GTX 1060 5G版。即使是网咖的主流配置,也比不少网友家里电脑的配置要高了,花钱能让你变得更强,网咖电脑配置更高,体验自然也会更好。
网咖电脑配置内存容量足够
[url=http://www.pconline.com.cn/images/html/viewpic_pconline.htm?
&channel=1519]
[/url]
紫光DDR3 1600 8G参考价格新产品
  内存指的是内存存储器,主要用来临时存储数据,它相当于一座桥梁,用以负责诸如硬盘、主板、显卡等硬件上的数据与处理器之间数据交换处理,我们可以把内存看作数据缓存区,一个高速的缓存区。我们使用电脑时,电脑会猜测你经常使用的数据并将其存放在内存上,而处理器和内存间数据交换速度是远高于处理器和硬盘间的数据交换速度的,因此拥有足够大容量的内存对电脑使用十分重要,这样电脑猜测你经常使用的并存放在内存的数据可以更多。比如我们玩吃鸡游戏时,游戏运行经常要使用的大量数据会存放在内存上,假如你的内存容量不够,有部分游戏运行常用数据放不进去,那么此时CPU只能和硬盘进行数据交换,这时候就会造成卡顿和延迟感。我们曾测试过吃鸡需要8GB及以上的内存,而我们家里的电脑很多可能还停留在4GB内存的阶段,玩吃鸡会卡也不意外了。除此以外内存的选择还涉及到一个单双通道的概念。
芝奇Sniper X DDR4 3600 16GB (8GBx2)参考价格新产品
  所谓单通道内存,是相对于双通道内存这个概念提出的,简单的说电脑只有一条内存。单通道内存在同一时间只能读,或者只能写,单车道只能通过一辆车,同一时间只能进或者出,车流量少的时候无所谓,但是车多的时候就互相等待。内存双通道即内存的读、写使用不同的通道,可以同时读和写,内存带宽翻倍。就像双车道的,出入同时进行,互不影响。
  而我们家用电脑,90%以上是使用单通道内存的,一方面是内存太贵,另一方面很多整机商认为没必要,而且多一个零件就多一个售后的风险。而经过我们调查发现,我们走访的网咖全部内存都是16GB,并且为双通道,因此网咖的电脑玩什么游戏它的内存都不会成为瓶颈读写,体验良好。
网咖的网速更快
影响体验一个很重要的原因当然是网速了,而网咖都有专线光纤,传输速度想慢都难。虽然大部分网咖服务器会把每台电脑限速,但也远比家里普通宽带要快得多,不过假如你家也是装光纤的,可以当某冬没说过。
网咖都采用无盘系统
  网咖无盘系统,即网咖内采用的无盘网络系统。网咖机器分为服务器和客户机两个部分,在无盘系统下,客户机是不用配置硬盘的,所有客户机通过网络连接服务器内的超大容量硬盘,并利用硬盘内的系统镜像启动,而服务器硬盘内的文件在所有的客户机上都能读取,这种方式即称为网咖无盘系统。
服务器
  无盘系统有什么好处呢?首先当然是省钱了,不需要在每台带电脑都装上硬盘。其次网咖服务器的硬盘多采用高转速的企业级硬盘组成阵列,有些甚至直接使用企业级SSD,这就能给消费者非一般的用户体验,但成本会比每台电脑都加装SSD或者高转速机械硬盘少。而且使用无盘系统,每一次客户开机读取都是全新的镜像系统(或者使用还原卡),相当于每一次开机都重装了系统,免除了普通消费者在家日常使用产生缓存垃圾造成电脑卡顿的影响,这样网咖的电脑体验就更好了。
网咖的原始系统都十分精简
  网咖每一次读取的系统都十分精简,去除了大多数和游戏无关的软件,比如什么卫士之类的,那么你在运行游戏时后台程序会非常少,电脑运行速度自然也快了几分。
作者: HHZ19880203    时间: 2018-3-27 23:31
学习了,以后多传点,让我们学习
作者: 浓情咖啡    时间: 2018-3-27 23:44
你以为家里的电脑就比网吧的差了?网速也得跟上去,现在玩游戏的电脑肯定比家里的电脑配置要高。
作者: 沈元    时间: 2018-3-27 23:48
原来是这么一回事
作者: 欧帅    时间: 2018-3-28 12:56
6666666666666666666666666666666666
作者: cbxwer    时间: 2018-3-29 14:46
说的很好,很有道理,谢谢分享经验
作者: qixi1976    时间: 2018-3-29 15:22
说白了花的钱少配置低不懂优化所以家里电脑不如网吧的好使
作者: 有邀请码的鱼    时间: 2018-3-29 21:07
1.配置不行
2.管理不行
3.选择的ISP(宽带服务商)不行
作者: 17607922182    时间: 2018-3-29 22:36
我可以把这个叫做灌水吗?发个这么水的帖子、还是转载的、太平洋图片都出来了、大哥、你实在不行复制个高端的理论过来我们讨论讨论啊、搞个这么水的帖子羞辱我们么?
作者: jxzdmp    时间: 2018-4-1 15:51
网伽专业级,家用的怎么能及啊 路过顶个
作者: ku369kw    时间: 2018-4-2 08:59
机制广,进卡巴八万八主机抱回家 还卡吗?
作者: coal    时间: 2018-4-2 09:49
这些东西大家多知道,而且所有无关的启动全部关掉
作者: mqh531199636    时间: 2018-4-2 10:33
牛逼了,长见识了,楼主以后多来点这种
作者: SILL    时间: 2018-4-2 11:03
网伽专业级,家用的怎么能及啊,不是一个级别
