标题: 联想G400S EC kb9012 A3 A4 通用 [打印本页]
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2018-3-27 19:19
收到客户送修 联想 S400  La8951P  不加电,3V 5V 待机 正常,就是 不触发开机,考虑 9012坏的比较多 (程序出错导致不加电),先易后难 有点像刷BIOS ,
把神器 RT809F 支起来,用上 简易转换 座子,把 新的KB9012 芯片,焊好到座子上去,用编程器 刷上好的就可以了,然后焊接到 主板上,测试 正常开机,最后无意间看了一下 芯片尾号不一样 ,一个是A3  一个是A4 ,测试正常没有发现问题 。再次 就想说一下A3  A4是 通用的。
作者: 天意wx    时间: 2018-3-27 21:09
可以给出你测试完全正常的 ec程序
这个程序刷一次比较麻烦  验证完全ok的 价值很高
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2018-3-28 15:36
我把好的Kb9012 程序传送上,下次谁用到直接下了
KB9012QF A3_LA-8951P.zip
58.18 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xutangjian    时间: 2018-3-28 18:47
kb9012  a4 a3  是可以通用的    只是内部程序不一样
作者: hbsygst    时间: 2018-4-14 08:49
标题是G400S,内容是S400。。浪费我5分。
作者: 罗冬萍    时间: 2018-4-14 09:12
谢谢老板分享 小弟收藏一下  {:4_113:}
作者: a842028812    时间: 2018-4-14 09:29
如果只是先怀疑程序坏,没必要直接拆装EC到座子,直接飞线到键盘接口刷写程序就OK了,简单省事
作者: zhx9544    时间: 2018-4-14 09:31
         a3 a4 应该不是每台都通用吧,之前遇到一台A4的用A3就不行,不知道是EC坏还是怎样。
作者: 彭凌飞    时间: 2018-4-14 09:32
这个刷EC的做子 我掏宝怎么搜不到呢 叫什么?
作者: FZYWFIX    时间: 2018-4-14 12:05
A3 和A4  是通  用  的吗 ???????????????????
作者: H55    时间: 2018-4-14 13:37
一样的 A4 是 A3 的升级版本
