联想B490维修一例!
18377571335
2018-3-27 19:13
联想B490维修一例!
接到客户联想B490机器,插上电源按下开机键,不触发,问了客户,客户说也是这样子,好了拆机吧,拆机放到返修台,测了DCIN14主供电到了,经过F3801保险,发现一头19.8V一头才0.4发现不对劲,应该两头电压一样才对,保险的我就不找料板了,直接放条铜线,加锡好了,装好上电,发现大短,PC4126跟PC4111踢掉不短了,因为发黑,巨烫。按下开机,电流刷刷刷,亮机!维修结束!引起故障原因就是这两个贴片电容啦!导致F3801烧段,后来给补上了,这个不能懒呀!
hf799hubo
2018-3-27 19:45
送钱的主,运气真好
理想数码维修
2018-3-27 20:13
一般烧保险的都要对地量下阻值,再上电吧,直接上电又啪啪啪
小丑微笑着
2018-3-27 20:31
保险断了,我都会习惯打阻值看是否后级有短路才敢直连
神奇连
2018-3-27 20:49
保险断开,一般是有短路或芯片短路造成的
hljduanyong
2018-3-27 20:55
楼主运气啊,捡钱啊。。。。。。
lixiangliuyi
2018-3-27 21:06
保险烧毁一般都是后级短路,上电前一定要量测,以免扩大故障
fscommand
2018-3-27 21:16
接铜线烧机,直接烧好,佩服佩服:daxiao:
英伦笔记本维修
2018-3-27 21:16
楼主直接是捡钱阿,真爽阿,
,,真舒服
V型人生
2018-3-27 21:27
楼主是做直接客户的吧 同行的很少有这种死鱼出现
18377571335
2018-3-28 00:23
这台是散客的,同行能拿来的都是不修电路的,拿来也很正常,我这里基本笔记本都是同行多也不奇怪!
★牛气冲天★
2018-3-28 07:55
这大短修起来最爽的,修起来比较快
诚微科技
2018-3-28 08:45
好修的机器现在越来越少了
12301230123
2018-3-28 09:27
1274641737
2018-3-28 09:40
楼主这回捡到钱了,死鱼呀,这种最喜欢了
心诚电脑
2018-3-28 09:56
楼主这是捡钱的节奏哦
东离未
2018-3-28 14:08
6666666666666666666666666666666666666666666
yangxiaorui1983
2018-3-28 14:16
楼主思路清晰 不错 支持一下哦 !!!!!!!!!!!!
xutangjian
2018-3-28 14:42
修机都是这样问题就好了
我锋我有型
2018-3-28 14:45
保险烧了肯定要确认一下后级的情况了,有点大意了
cnpillar
2020-10-10 13:20
大短很多都是送钱,只要不烧到CPU和显卡
q3611323
2020-10-10 13:32
技术可以 这款机器还值得搞一搞
lian520
2023-7-29 11:59
楼主 p管也要换掉不然充电器和电池会冲突
百花村软件园
2023-8-5 18:38
谢谢分享!!!!!!!!!
ws10000
2023-8-6 16:26
不知道是你胆子大,还是水平高了
chenlei522011
2023-8-6 18:11
666666666666666
star365592445
2023-8-6 20:19
还是应该换个保险才对。
